stasan2004 Опубликовано: September 10, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2011 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какое лить масло в Hyundai Porter Двигатель: Турбированный рядный четырёхцилиндровый восьмиклапанный дизель D4BF, расположение переднее продольное. Экологический стандарт Euro 3. При объеме 2,476 литра и степени сжатия 21 имеет мощность в 80 л.с (59 кВт при 3800 об/мин). Обеспечивает крутящий момент в 24 кг·м. Регулировка впрыска (зажигания) ATDC 7* . Коробка: (Я не уверен, по этому спрашиваю ) МКП(KM135M) Портер ТАГАЗ (PORTER TAGAZ) 5 ступеней Мост : мост как мост )...вроде гипоидный. Сейчас осень . Выбор пал на: 1) мотор Diesel Synthoil 5W-40. Смущает API CF !!! ведь для Portera требуется API CF-4 или выше, cl-4, ch-4, cg-4. 2) коробка + мост Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 12, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2011 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какое лить масло в Hyundai Porter Двигатель: Турбированный рядный четырёхцилиндровый восьмиклапанный дизель D4BF, расположение переднее продольное. Экологический стандарт Euro 3. При объеме 2,476 литра и степени сжатия 21 имеет мощность в 80 л.с (59 кВт при 3800 об/мин). Обеспечивает крутящий момент в 24 кг·м. Регулировка впрыска (зажигания) ATDC 7* . Коробка: (Я не уверен, по этому спрашиваю ) МКП(KM135M) Портер ТАГАЗ (PORTER TAGAZ) 5 ступеней Мост : мост как мост )...вроде гипоидный. Сейчас осень . Выбор пал на: 1) мотор Diesel Synthoil 5W-40. Смущает API CF !!! ведь для Portera требуется API CF-4 или выше, cl-4, ch-4, cg-4. 2) коробка + мост Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 Спасибо. Здравствуйте! 1. Не значительные отличия в этих спецификациях присутствуют, но для наших условий эксплуатации они большой роли не играют. Можете спокойно заливать Diesel Synthoil 5W-40. 2. Согласен полностью Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
