Kori Опубликовано: September 12, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2011 Добрый день! Хочу перед сменой масла сделать промывку (раскоксовку) двигателя по схеме: 1. за 100-200 км до смены залить Oil-Schlamm-Spulung (если будет пробег с присадкой 40-60 км, это нормально или надо не меньше 100км? ) 2. при замене залить Pro-Line Motorspulung 3. слить масло поставить новый фильтр 4. Залить промывочное масло ENEOS FLUSH 5. Слить промывку, поменять фильтр и залить уже чистое моторное масло. Вопрос Oil-Schlamm-Spulung +Pro-Line Motorspulung - получаются одновременно будут в двигателе 10 минут, никаких отрицательных последствий не будет? Или может последовательность действий другую посоветуете. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 12, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2011 Добрый день! Хочу перед сменой масла сделать промывку (раскоксовку) двигателя по схеме: 1. за 100-200 км до смены залить Oil-Schlamm-Spulung (если будет пробег с присадкой 40-60 км, это нормально или надо не меньше 100км? ) 2. при замене залить Pro-Line Motorspulung 3. слить масло поставить новый фильтр 4. Залить промывочное масло ENEOS FLUSH 5. Слить промывку, поменять фильтр и залить уже чистое моторное масло. Вопрос Oil-Schlamm-Spulung +Pro-Line Motorspulung - получаются одновременно будут в двигателе 10 минут, никаких отрицательных последствий не будет? Или может последовательность действий другую посоветуете. Здравствуйте! Все хорошо до п.4. Зачем заливать промывочное масло? Двигатель уже будет чистым. Никаких отрицательных последствий не будет и быть не может. Все препараты, в обязательном порядке, проходят тест на совместимость. Единственной замечание: Pro-Line Motorspulung не должна находиться в системе более 10 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kori Опубликовано: September 12, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2011 (изменено) Здравствуйте! Все хорошо до п.4. Зачем заливать промывочное масло? Двигатель уже будет чистым. Никаких отрицательных последствий не будет и быть не может. Все препараты, в обязательном порядке, проходят тест на совместимость. Единственной замечание: Pro-Line Motorspulung не должна находиться в системе более 10 минут. Спасибо за ответ П.4 - для лучшего смыва лака и т.д. Т.е. чтобы масло уже не зашлаковывалось. Как я понимаю присадки довольно аккуратно смывают все шлаки и разрыхляют застарелые отложения. Вот и хочу промывкой все это смыть и уже с чистым фильтом и маслом ездить. Или лучше масло почаще менять и присадки лить перед каждой сменой. сейчас смену делаю на 9-10 т.км. Повторюсь, когда МСК меняли все очень сильно угажено было внутри. Пробег авто 215 000 (Паджеро спорт 2001) По этому вопросу ответьте плз. Oil-Schlamm-Spulung если будет пробег с присадкой 40-60 км, это нормально или надо не меньше 100км? Изменено September 12, 2011 пользователем Kori Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 12, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2011 Спасибо за ответ П.4 - для лучшего смыва лака и т.д. Т.е. чтобы масло уже не зашлаковывалось. Как я понимаю присадки довольно аккуратно смывают все шлаки и разрыхляют застарелые отложения. Вот и хочу промывкой все это смыть и уже с чистым фильтом и маслом ездить. Или лучше масло почаще менять и присадки лить перед каждой сменой. сейчас смену делаю на 9-10 т.км. Повторюсь, когда МСК меняли все очень сильно угажено было внутри. Пробег авто 215 000 (Паджеро спорт 2001) На счет лучшего смыва лака и т.д промывочным масло - вопрос спорный. А вот, то что 5-10% (а то и больше) останется, не сольется, это точно. Лучше, действительно меняйте масло почаще. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 12, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2011 (изменено) Спасибо за ответ. и все же Oil-Schlamm-Spulung если будет пробег с присадкой 40-60 км до смены масла, это нормально или надо не меньше 100км? Хотел до выходных масло сменить поеду за 250 км, хотел проверить как будет себя машина после промывок вести. или Pro-Line Motorspulung промыть и все. 40-60 км с Oil-Schlamm-Spulung + Pro-Line Motorspulung будет нормально. Еще совет, в свежее масло залейте Cera Tec: http://catalogue.liq...380&like_name=1 разницу почувствуете. Изменено September 12, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kori Опубликовано: September 12, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2011 40-60 км с Oil-Schlamm-Spulung + Pro-Line Motorspulung будет нормально. Еще совет, в свежее масло залейте Cera Tec: http://catalogue.liq...380&like_name=1 разницу почувствуете. Спасибо, отпишусь как и что. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kori Опубликовано: September 13, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2011 На банке написано 200 км. Это наверное Немцы писали из расчета 2-4 часов работы двигателя. Хочется узнать 200 км = сколько часов работы двигателя? Надо бы на этикетку поправку внести. Написать не только в километрах но и в часах. А то в Москве можно за 10 часов всего 100 км наездить (иногда и меньше). С Ув. Кирилл Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 13, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2011 На банке написано 200 км. Это наверное Немцы писали из расчета 2-4 часов работы двигателя. Хочется узнать 200 км = сколько часов работы двигателя? Надо бы на этикетку поправку внести. Написать не только в километрах но и в часах. А то в Москве можно за 10 часов всего 100 км наездить (иногда и меньше). С Ув. Кирилл В Германии нет таких пробок, как в Москве. И вносить изменения они вряд ли станут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kori Опубликовано: September 13, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2011 В Германии нет таких пробок, как в Москве. И вносить изменения они вряд ли станут. Уклончивый ответ. Напишут или нет на этикетке это другой вопрос. По количеству часов можно дать информацию. Может кто-то захочет на холостых гонять двигатель. Т.е. хочется иметь универсальную единицу измерения. Просто не хочется больше нужного с присадкой ездить, вдруг что повредится. Хочется такой-же ясности как с присадками к бензину. Написано на 70 литров, и тут уже хоть стой в пробках, хоть на трассе, все одно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 13, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2011 Уклончивый ответ. Напишут или нет на этикетке это другой вопрос. По количеству часов можно дать информацию. Может кто-то захочет на холостых гонять двигатель. Т.е. хочется иметь универсальную единицу измерения. Просто не хочется больше нужного с присадкой ездить, вдруг что повредится. Хочется такой-же ясности как с присадками к бензину. Написано на 70 литров, и тут уже хоть стой в пробках, хоть на трассе, все одно. Не повредиться. Допускается использование этой промывки по макс. до 300 км. По времени ориентируйтесь на 4 часа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kori Опубликовано: September 13, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2011 Не повредиться. Допускается использование этой промывки по макс. до 300 км. По времени ориентируйтесь на 4 часа. Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
