EVKash Опубликовано: September 23, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2011 Доброго всем дня! Какой цвет должен быть у масла Synthoil High Tech 5W-40? Купил на разлив из бочки. Мне кажется, что оно сильно темное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 23, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2011 Доброго всем дня! Какой цвет должен быть у масла Synthoil High Tech 5W-40? Купил на разлив из бочки. Мне кажется, что оно сильно темное. Здравствуйте! Цвет и запах моторного масла не определяют его эксплуатационные свойства. Моторное масло может иметь различные цветовые оттенки, а также быть как тёмным, так и светлым, что зависит от цвета вовлекаемых присадок. По правилам, действующим в производстве моторных масел установленным различными контролирующими организациями и спецификациями, производитель имеет право на замену однотипных присадок в композиции в пределах разрешённой концентрации. При этом гарантируется полное соответствие продукта всем спецификациям, указанным на этикетке и в сопроводительной документации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
