vas75 Опубликовано: September 23, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2011 Добрый день. Автомобиль хендай элантра 2008 г.в. двигатель бензин 1,6 CCTV 16 клапанной. На гарантии лили кастрюль магнетик 5w-30, прошел на нем 45 тыщ, дальше сам залил Leichtlauf Special AA низ5W-30 почитал на этом форуме, что у данного масла низкое щелочное и оно не годится для нашего низкосортного бензина. Что бы вы посоветовали использовать из масел? Условия эксплуатации городские, ежедневные поезди по городу по 20-30 минут (10-15 км). Хотелось бы и моторчик защитить и чтоб чистенький был. За ранее благодарствую! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 23, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2011 (изменено) Добрый день. Автомобиль хендай элантра 2008 г.в. двигатель бензин 1,6 CCTV 16 клапанной. На гарантии лили кастрюль магнетик 5w-30, прошел на нем 45 тыщ, дальше сам залил Leichtlauf Special AA низ5W-30 почитал на этом форуме, что у данного масла низкое щелочное и оно не годится для нашего низкосортного бензина. Что бы вы посоветовали использовать из масел? Условия эксплуатации городские, ежедневные поезди по городу по 20-30 минут (10-15 км). Хотелось бы и моторчик защитить и чтоб чистенький был. За ранее благодарствую! Здравствуйте! Если выбирать из масел с наибольшим щелочным числом и подходящим для этого двигателя, то могу предложить: http://catalogue.liq...42&like_name=1+ для защиты от износа Cera Tec: http://catalogue.liq...80&like_name=1. Если постоянно эксплуатируете автомобиль в городе, то есть смысл позаботиться и о топливной системе. Для начала залейте "Очиститель клапанов" : http://catalogue.liq...97&like_name=1. В дальнейшем рекомендую заливать "Долговременный очиститель инжектора": http://catalogue.liq...595&like_name=1 Изменено September 23, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vas75 Опубликовано: September 23, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2011 Здравствуйте! Если выбирать из масел с наибольшим щелочным числом и подходящим для этого двигателя, то могу предложить: http://catalogue.liq...42&like_name=1+ для защиты от износа Cera Tec: http://catalogue.liq...80&like_name=1. Если постоянно эксплуатируете автомобиль в городе, то есть смысл позаботиться и о топливной системе. Для начала залейте "Очиститель клапанов" : http://catalogue.liq...97&like_name=1. В дальнейшем рекомендую заливать "Долговременный очиститель инжектора": http://catalogue.liq...595&like_name=1 т.е. я так понял что масла типа Synthoil High Tech 5W-40 или Top Tec 4300 5W-30 не подойдут для данного двигателя? Хотелось бы не просто выбрать по наибольшему щелочному числу, а золотую середину. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 23, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2011 (изменено) т.е. я так понял что масла типа Synthoil High Tech 5W-40 или Top Tec 4300 5W-30 не подойдут для данного двигателя? Хотелось бы не просто выбрать по наибольшему щелочному числу, а золотую середину. Тоже подойдут. Если брать "золотую середину", то это как раз Synthoil High Tech 5W-40, с щелочным числом 9,6 mg KOH/g. У Top Tec 4300 - 7.9 mg KOH/g Изменено September 23, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vas75 Опубликовано: September 23, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2011 Тоже подойдут. Если брать "золотую середину", то это как раз Synthoil High Tech 5W-40, с щелочным числом 9,6 mg KOH/g. У Top Tec 4300 - 7.9 mg KOH/g Более-менее становится ясно. Если можно еще один вопрос: в чем отличия между маслами Synthoil High Tech 5W-40 и Leichtlauf Special Ll 5w-30 и как эти отличия влияют на двигатель, в каких условиях или при каких обстоятельствах каждое масло предпочтительнее? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 23, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2011 Более-менее становится ясно. Если можно еще один вопрос: в чем отличия между маслами Synthoil High Tech 5W-40 и Leichtlauf Special Ll 5w-30 и как эти отличия влияют на двигатель, в каких условиях или при каких обстоятельствах каждое масло предпочтительнее? По большому счету только в вязкости и ряду физико-химических показателей. Leichtlauf Special LL 5W-30 (НС-синтез) относиться к группе специальных масел. Оно разработано и выпущено под требования GM Opel. т.е. это специальное масло.За счет пониженной вязкости, достигается экономия топлива. Synthoil High Tech 5W-40 (на базе ПАО) относиться к группе универсальных масел и может использоваться в большинстве двигателей не требующих выполнения каких то спец. требований. Оба масла, за счет высокой щелочности подходят для наших условий эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: September 23, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2011 По большому счету только в вязкости и ряду физико-химических показателей. Leichtlauf Special LL 5W-30 (НС-синтез) относиться к группе специальных масел. Оно разработано и выпущено под требования GM Opel. т.е. это специальное масло.За счет пониженной вязкости, достигается экономия топлива. Synthoil High Tech 5W-40 (на базе ПАО) относиться к группе универсальных масел и может использоваться в большинстве двигателей не требующих выполнения каких то спец. требований. Оба масла, за счет высокой щелочности подходят для наших условий эксплуатации. Самое оптимальное масло High Tech 5W-40 для вашего моторчика,и зимой не плохо заводится машинка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vas75 Опубликовано: September 24, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 24, 2011 Спасибо огромное за помощь приобрел High Tech 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
