test133 Опубликовано: September 25, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2011 Здравствуйте! Тойота Аурис, 2007 год, 1.6 , 124 силы, роботизированная коробка, сборка Япония для РФ. Вопрос по маслу в данную коробку: Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 или Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90. Что посоветуете? Как я понял сама Тойота льет дешевую минералку? Как будут вести себя данные масла зимой? Кератек добавлять можно? В каком количестве? Заранее благодарю за конструктивный ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 26, 2011 (изменено) Здравствуйте! Тойота Аурис, 2007 год, 1.6 , 124 силы, роботизированная коробка, сборка Япония для РФ. Вопрос по маслу в данную коробку: Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 или Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90. Что посоветуете? Как я понял сама Тойота льет дешевую минералку? Как будут вести себя данные масла зимой? Кератек добавлять можно? В каком количестве? Заранее благодарю за конструктивный ответ. Здравствуйте! Только Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90. Зимой проблем не будет. Cera Tec добавлять в соответствии с инструкцией по применению. Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 не идет. Изменено September 26, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
test133 Опубликовано: September 26, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 26, 2011 Здравствуйте! Только Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90. Зимой проблем не будет. Cera Tec добавлять в соответствии с инструкцией по применению. Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 не идет. А почему Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 не идет? В чем его особенность? Как оно может навредить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 26, 2011 А почему Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 не идет? В чем его особенность? Как оно может навредить? Не соответствующая вязкость повлечет изменение времени синхронизации, что может быть не правильно воспринято блоком управления роботизированной коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
