Marik205 Опубликовано: September 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 26, 2011 (изменено) Подскажите пожалуйста какое масло LIQUI MOLY заливать в АКПП Сузуки Вагон Р Солио (1 литр, японец) По мануалу идет оригинальное Suzuki ATF 3317 , большинство владельцев рекомендуют использовать только его, но сейчас оно очень дорогое. На таких-же автомобилях европейской сборки написано Suzuki ATF 3317 и аналоги. Решил залить LIQUI MOLY . Программа подбора показывает, что необходимо использовать Top Tec ATF 1100 или Top Tec ATF 1200 но в допусках на эти масла не указан допуск Suzuki У ATF III HC есть допуск Suzuki, но программа подбора почемуто не предлагает использовать его Какое из перечисленных масел предпочтительнее ? Изменено September 26, 2011 пользователем Marik205 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2011 Подскажите пожалуйста какое масло LIQUI MOLY заливать в АКПП Сузуки Вагон Р Солио (1 литр, японец) По мануалу идет оригинальное Suzuki ATF 3317 , большинство владельцев рекомендуют использовать только его, но сейчас оно очень дорогое. На таких-же автомобилях европейской сборки написано Suzuki ATF 3317 и аналоги. Решил залить LIQUI MOLY . Программа подбора показывает, что необходимо использовать Top Tec ATF 1100 или Top Tec ATF 1200 но в допусках на эти масла не указан допуск Suzuki У ATF III HC есть допуск Suzuki, но программа подбора почемуто не предлагает использовать его Какое из перечисленных масел предпочтительнее ? Здравствуйте! Подбор выдает Dexron III, но только под полную замену в условиях СТО. Смешивать жидкости нельзя. Лучшим вариантом замены будет Top Tec 1200: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=730&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
