Какое масло залить в Prado 90 3,4?
Какое масло лучше залить в Prado 90 97 г. с бензиновым двигателем 5VZ-FE 3,4 литра? Пробег уже ровно 300 т. км.
Сейчас залито LL 5W-30, пришла пора менять. Условия эксплуатации: город, иногда протяженные пробеги по трассе и периодически оффроуд.
И вопрос по промывке. Не хлынет ли масло изо всех щелей после промывки с таким пробегом? С более жидким маслом Тойота SM 5W-30 потели клапанные крышки. Двигатель после прошлого владельца довольно грязный, но потихоньку отмывается заменами масла через 6000-7000 км.
Если проблем при эксплуатации нет, то какой смысл менять LL 5W-30 на что то другое. Пусть будет. У немцев в каталоге подбора на этот двигатель оно есть: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_oelwegweiser.html
Если клапанные крышки потеют, то при таком пробеге промывать не надо.
А TOPTEC 4600 или Longtime High Tech 5w-30 не лучше будет? На LL тарахтящий звук проявляется при прогреве и характерное для этого двигателя цоканье. Знакомые вроде говорили что на Лонгтайме и ТТ 4600 это меньше выражено. Может быть такой эффект от этих масел?
5VZ-FE двигатель старый, да еще с таким пробегом. Не вижу смысла лить туда TOPTEC 4600 или Longtime High Tech 5w-30. Это масла для современных двигателей. Продолжайте заливать LL. Снизить шум при работе двигателя поможет Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1
5VZ-FE двигатель старый, да еще с таким пробегом. Не вижу смысла лить туда TOPTEC 4600 или Longtime High Tech 5w-30. Это масла для современных двигателей. Продолжайте заливать LL. Снизить шум при работе двигателя поможет Cera Tec: http://catalogue.liq...380&like_name=1
В магазине были только литровые LL, поэтому взял TOPTEC 4600 и кератек. Разница в цене между LL и топтеком получилась примерно рублей 300. Отпишусь после заливки по результатам :smile:
Залил сегодня TOPTEC 4600, двигатель тише и ровней работает чем на LL и это еще без Ceratec. Странно что LL после 8 тыс пробега слилось довольно чистым при грязном двигателе, толком ничего не отмыв под клапанной крышкой. Низкощелочное масло Toyota SM 5w-30 уже после 6 тыс км сливалось как мазут и очень много нагара смыло.
Значит Toyota SM 5w-30 выполнило роль промывочного масла.
Проехал на Ceratec уже около 200 км, эффект очень порадовал! Двигателя на ХХ теперь даже улице почти не слышно и на скорости в основном только ветер и резина шумит! Не ожидал такого эффекта :smile:
  • 1 year later...
присоединяюсь к вопросу - может есть поправки к рекомендациям.
Prado 95 5VZ-FE (3.4) пробег около 150 тыс, условия эксплуатации - средняя полоса России, с гуманным оффроудом.
раньше машина жила на синтетическом Castrol, хочу перейти на LM.
как перейти: на какое, чем промывать и надо ли, надо ли добавлять присадку.
Рекомендую залить http://catalogue.liq...838&like_name=1 плюс http://catalogue.liq...380&like_name=1.
При переходе на масло др.производителя желательно промыть двигатель, достаточно http://catalogue.liq...793&like_name=1.
