Avcube Опубликовано: October 24, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2011 Доброго времени суток! Имею Toyota Camry III 1992 г.в. с мотором 3.0 (3vz-fe) и пробегом более 400тыс.Масло мотор не кушает.Возможно и из-за вязкости заливаемого масла.- -Последние пару лет заливал Aral MegaTronic 5W-50 (доставшийся на халяву=),и в принципе остался им доволен.Но больше заливать его нет возможности(сменил место жительства). Соответственно ищу равноценную замену.Обратил внимание на ваш продукт Molygen 5W-50 .Насколько подходит оно моему далеко не новому мотору как по возрасту так и по конструкции?Зимой?При повышенных нагрузках? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 24, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2011 Доброго времени суток! Имею Toyota Camry III 1992 г.в. с мотором 3.0 (3vz-fe) и пробегом более 400тыс.Масло мотор не кушает.Возможно и из-за вязкости заливаемого масла.- -Последние пару лет заливал Aral MegaTronic 5W-50 (доставшийся на халяву=),и в принципе остался им доволен.Но больше заливать его нет возможности(сменил место жительства). Соответственно ищу равноценную замену.Обратил внимание на ваш продукт Molygen 5W-50 .Насколько подходит оно моему далеко не новому мотору как по возрасту так и по конструкции?Зимой?При повышенных нагрузках? Здравствуйте! Molygen 5W-50 подходит, но с учетом пробега и склонности двигателя к повышенному нагарообразования, рекомендуем через каждые 2-3 замены делать промывку двигателя. Для этих целей могу порекомендовать воспользоваться: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Avcube Опубликовано: October 24, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2011 Здравствуйте! Molygen 5W-50 подходит, но с учетом пробега и склонности двигателя к повышенному нагарообразования, рекомендуем через каждые 2-3 замены делать промывку двигателя. Для этих целей могу порекомендовать воспользоваться: http://catalogue.liq...794&like_name=1 Большое спасибо!А за ссылочку на промывку отдельное спасибо!=) Ответ дан,можно закрывать тему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
