igor2010 Опубликовано: November 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2011 (изменено) Здравствуйте! Посоветуйте присадку для масла в коробке автомобиля Mitsubishi Carisma 1.6. Здесь установлена коробка от Renault типа JB3 (по-моему с медными или латунными синхронизаторами). Пробег атомобиля 380.000 км, шум в коробке появился около 100.000 км назад (причина неизвестна), диагностика у оф. диллера неполадок не выявила. Дело в том что такой шум как бы является "болезнью" этих коробок (что на Carisma'х что на Рено с такими КПП), но тем не менее есть и "тихие" коробки. Масло в коробке всегда было "оригинальное", т.е. рекомендуемое производителем Elf Tranself NFP 75W80 (более 4 литров). Масло это классифицируется как масло для высоконагруженных КПП. 20.000 км назад была смена масла (залил так же такое же). Изменений после замены масла никаких. Хочу применить Getriebeoil-Additiv 3 тюбика по 20 гр без замены масла. (Почему именно эту присадку - потому что на форуме рено-клуба о ней есть положительные отзывы (правда в несколько других коробках), а другие присадки дороже, да и не пробовал их там никто). Хотелось бы услышать мнение по результат. Чего ждать, будет ли снижение шума? или есть отрицателный опыт применения присадок для этих коробок? Еще есть более конкретные вопросы: - Не изменится ли вязкость масла в КПП (в морозы так же заводиться будет)? - В кпп немного потеет сальник кулисы - не станет ли хуже? - Правильно ли я решил сразу 3 штуки налить или надо начать с меньшего? Спасибо Изменено November 28, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2011 (изменено) Здравствуйте! Посоветуйте присадку для масла в коробке автомобиля Mitsubishi Carisma 1.6. Здесь установлена коробка от Renault типа JB3 (по-моему с медными или латунными синхронизаторами). Пробег атомобиля 380.000 км, шум в коробке появился около 100.000 км назад (причина неизвестна), диагностика у оф. диллера неполадок не выявила. Дело в том что такой шум как бы является "болезнью" этих коробок (что на Carisma'х что на Рено с такими КПП), но тем не менее есть и "тихие" коробки. Масло в коробке всегда было "оригинальное", т.е. рекомендуемое производителем Elf Tranself NFP 75W80 (более 4 литров). Масло это классифицируется как масло для высоконагруженных КПП. 20.000 км назад была смена масла (залил так же такое же). Изменений после замены масла никаких. Хочу применить Getriebeoil-Additiv 3 тюбика по 20 гр без замены масла. (Почему именно эту присадку - потому что на форуме рено-клуба о ней есть положительные отзывы (правда в несколько других коробках), а другие присадки дороже, да и не пробовал их там никто). Хотелось бы услышать мнение по результат. Чего ждать, будет ли снижение шума? или есть отрицателный опыт применения присадок для этих коробок? Еще есть более конкретные вопросы: - Не изменится ли вязкость масла в КПП (в морозы так же заводиться будет)? - В кпп немного потеет сальник кулисы - не станет ли хуже? - Правильно ли я решил сразу 3 штуки налить или надо начать с меньшего? Спасибо Здравствуйте! 1. 3 тюбика много, достаточно двух 2. На вязкость масла присадка не влияет, коробка по морозу будет работать в штатном режиме. 3. Хуже не станет, на сальники присадка не влияет. А вот что бы сальник не потел, залейте: http://catalogue.liq...=7&like_name=1. Если течи пока нет, то достаточно 2 тюбиков. 4. см. п.1 Изменено November 28, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor2010 Опубликовано: December 15, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2011 Здравствуйте! 1. 3 тюбика много, достаточно двух 2. На вязкость масла присадка не влияет, коробка по морозу будет работать в штатном режиме. 3. Хуже не станет, на сальники присадка не влияет. А вот что бы сальник не потел, залейте: http://catalogue.liq...=7&like_name=1. Если течи пока нет, то достаточно 2 тюбиков. 4. см. п.1 Залил 2 тюбика, проехал 800 км - к сожелению эффекта никакого((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 16, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2011 Залил 2 тюбика, проехал 800 км - к сожалению эффекта никакого((( Возможно звук это уже результат износа. Пробег достаточно большой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
