Danger32 Опубликовано: December 16, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2011 (изменено) Подскажите. После покупки авто (Golf 4 Variant 2006г. 1.9TDI 74kw пробег 166тыс) залил в двигатель масло Diesel High Tech 5 W-40. Судя по сервисной масло меняли раз в 30 000 в германии. Машинка на новом масле ведет себя хорошо, масло не уходило. Но к 5 тыс. стало подъедаться при быстрой езде на трассе (150-170). Поле доливки грам 300 все ок если ездить до 140. В принципе меняю масло через 7 тыс. Но что-то смущает что новое масло полусинтетика. Решил теперь залить Top Tec 4100. Нужна ли промывка при переходе? Интересует еще какое масло залить в Opel Astra G Sport 2003 2.2 DTI? Изменено December 16, 2011 пользователем Danger32 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 16, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2011 Подскажите. После покупки авто (Golf 4 Variant 2006г. 1.9TDI 74kw пробег 166тыс) залил в двигатель масло Diesel High Tech 5 W-40. Судя по сервисной масло меняли раз в 30 000 в германии. Машинка на новом масле ведет себя хорошо, масло не уходило. Но к 5 тыс. стало подъедаться при быстрой езде на трассе (150-170). Поле доливки грам 300 все ок если ездить до 140. В принципе меняю масло через 7 тыс. Но что-то смущает что новое масло полусинтетика. Решил теперь залить Top Tec 4100. Нужна ли промывка при переходе? Интересует еще какое масло залить в Opel Astra G Sport 2003 2.2 DTI? Здравствуйте! Ничего удивительного, при такой манере эксплуатации "вылетает" присадка отвечающая за вязкость масла из базового пакета. Начинается расход. Diesel High Tech 5 W-40 выведено из нашего ассортимента. Top Tec 4100 вполне адекватная замена. Систему желательно промыть сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Для двигателя Opel Astra G Sport 2003 2.2 DTI: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
