Danil.Bratsk Опубликовано: December 21, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2011 (изменено) Здравствуйте уважаемые эксперты. В целях профилактики хочу промыть масленую систему своего двигателя, перед следующей заменой масла. Мысль такая появилась после падения давления масла в системе с увеличением температуры антифриза. Раньше при 95-97 градусах был 1 бар, сейчас 0. Вскрывать пока ничего не хочу. 1. Что вы можете по советовать для промывки? Какой продукт (присадки) LIQUI MOLY приобрести для эффективного результата или какой комплекс продуктов. Как правильно это сделать? 2. Также хотелось бы услышать ваш совет по поводу масла в двигатель для повседневного использования. 3. Может залить присадку повышающую вязкость масла? Авто: Mercedes, W124, 1994 г.в., Е280, двигатель М104 (104.942), пробег 250 000 км. Залито LIQUI MOLY 5W-40 OPTIMAL SYNTH. Эта статья посвященная слабым точкам двигателя М104. Может это нужно для объективного совета. http://www.rulevoy.k...cedes-m104.html Спасибо. Изменено December 21, 2011 пользователем Danil.Bratsk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
арсенал-геленджик Опубликовано: December 21, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2011 Здравствуйте уважаемые эксперты. В целях профилактики хочу промыть масленую систему своего двигателя, перед следующей заменой масла. Мысль такая появилась после падения давления масла в системе с увеличением температуры антифриза. Раньше при 95-97 градусах был 1 бар, сейчас 0. Вскрывать пока ничего не хочу. 1. Что вы можете по советовать для промывки? Какой продукт (присадки) LIQUI MOLY приобрести для эффективного результата или какой комплекс продуктов. Как правильно это сделать? 2. Также хотелось бы услышать ваш совет по поводу масла в двигатель для повседневного использования. 3. Может залить присадку повышающую вязкость масла? Авто: Mercedes, W124, 1994 г.в., Е280, двигатель М104 (104.942), пробег 250 000 км. Залито LIQUI MOLY 5W-40 OPTIMAL SYNTH. Эта статья посвященная слабым точкам двигателя М104. Может это нужно для объективного совета. http://www.rulevoy.k...cedes-m104.html Спасибо. если упало давление масла, то лучше начать с замены масла с промывкой MOTOR SPULUNG артикул 7507 . (и вот очень интересно было бы знать на счет расхода масла). после замены откатать тыщ 5 и снова поменять масло. лик выкладывал интересную картинку как ведет себя оптимал 5-40 на протяжении ~ 10 000 км. так вот его реальная вязкость снижается по мере старения масла. отсюда и рекомендация ( промойте мотор и поменяйте масло). может ему попробовать залить 5W-50. Мэрсы с таким пробегом очень хорошо работают на такой вязкости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Danil.Bratsk Опубликовано: December 22, 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 22, 2011 (изменено) Как вы относитесь к "Oilsystem Spulung High Performance Benzin — Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновый двигателей (арт.: 7592)" вместо "Pro-Line Motorspulung — Средство для промывки двигателя Профи (арт.: 7507)"? Можно ли использовать эти два продукта одновременно? Какой стабилизатор лучше залить? "Visco-Stabil — Стабилизатор вязкости (арт.: 1996)" или "Pro-Line Visco-Stabil — Стабилизатор вязкости (арт.: 5196)"? Изменено December 22, 2011 пользователем Danil.Bratsk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 22, 2011 (изменено) Как вы относитесь к "Oilsystem Spulung High Performance Benzin — Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновый двигателей (арт.: 7592)" вместо "Pro-Line Motorspulung — Средство для промывки двигателя Профи (арт.: 7507)"? Можно ли использовать эти два продукта одновременно? Какой стабилизатор лучше залить? "Visco-Stabil — Стабилизатор вязкости (арт.: 1996)" или "Pro-Line Visco-Stabil — Стабилизатор вязкости (арт.: 5196)"? Более высоким моющим действием обладает именно "Pro-Line Motorspulung — Средство для промывки двигателя Профи (арт.: 7507). Одновременно две промывки применять нельзя. "Масло масляным" все равно не станет. Обратите внимание, что эта промывка не должна находиться в системе более 10 минут. Visco-Stabil — Стабилизатор вязкости (арт.: 1996)" и "Pro-Line Visco-Stabil — Стабилизатор вязкости (арт.: 5196) отличаются только объёмом упаковки. Рекомендуемую дозировку для двигателя вашего автомобиля превышать нельзя. Изменено December 22, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 22, 2011 Спасибо. Скажите пожалуйста, точнее по советуйте присадку в топливо для профилактики. Сейчас началась зима, передвигаюсь в основном короткими отрезками 3-4 раза в день, всегда грею до 60 градусов. Вот присмотрел "Ventil Sauber — Очиститель клапанов (арт.: 1989)" и "Injection Clean Effectiv — Эффективный очиститель инжектора (арт.: 7555)". На счет первичного применения Ventil Sauber — Очиститель клапанов (арт.: 1989) полностью согласен. Затем для поддержания работоспособности системы, при каждой заправке рекомендую применять Langzeit Injection Reiniger — Долговременный очиститель инжектора (арт. 7568): http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=595&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
