CLK Опубликовано: January 10, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 10, 2012 Добрый вечер.Подскажите пожалуйста.Было залито до меня в АКПП масло Ликви Моли мод.236.1(ATF TOP TEC 1100 желтого цвета) вместо положенного 236.11.Допустимо-ли смешивание ATF TOP TEC 1200 красного цвета с желтым 1100.Хочу в несколько этапов перевести(путем частичной замены) на положенную модификацию 236.11.На упаковке ATF1200 стоит мод.по МВ-236.1 по 236.11.Заранее спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 11, 2012 (изменено) Добрый вечер.Подскажите пожалуйста.Было залито до меня в АКПП масло Ликви Моли мод.236.1(ATF TOP TEC 1100 желтого цвета) вместо положенного 236.11.Допустимо-ли смешивание ATF TOP TEC 1200 красного цвета с желтым 1100.Хочу в несколько этапов перевести(путем частичной замены) на положенную модификацию 236.11.На упаковке ATF1200 стоит мод.по МВ-236.1 по 236.11.Заранее спасибо за ответ. Здравствуйте! Цвет жидкости для АКПП принципиального значения не имеет. ATF может быть красного, розового и желтого цвета. Самое главное при смешивании необходимо смотреть на спецификации ATF. Что касается смешивания To Tec 1100 и 1200, то ограничений нет. Изменено January 11, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
