gorlanich Опубликовано: January 31, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 31, 2012 (изменено) Доброго всем дня Машина: Ford Focus I 2001 года, 1,8 ZETEC, пробег: 117 тыс. км; Заливаю: масло Leichtlauf Special (артик. - 3976 ); Поиск: юзал - ответ не нашел; Вопрос: Подскажите, пожалуйста, можно ли при следующей замене масла, залить Special F (артикул. - 3853) без промывки двигателя? Оба масла имеют вязкость 5W-30, однако, как пишут в каталоге, в Special F добавляется новый пакет присадок. Могут ли разные пакеты присадок, каким-то образом сыграть злую шутку с моим двигателем? Спасибо. Изменено January 31, 2012 пользователем gorlanich Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2012 Доброго всем дня Машина: Ford Focus I 2001 года, 1,8 ZETEC, пробег: 117 тыс. км; Заливаю: масло Leichtlauf Special (артик. - 3976 ); Поиск: юзал - ответ не нашел; Вопрос: Подскажите, пожалуйста, можно ли при следующей замене масла, залить Special F (артикул. - 3853) без промывки двигателя? Оба масла имеют вязкость 5W-30, однако, как пишут в каталоге, в Special F добавляется новый пакет присадок. Могут ли разные пакеты присадок, каким-то образом сыграть злую шутку с моим двигателем? Спасибо. Здравствуйте! Leichtlauf Special F является продолжением линейки специальных масел для двигателей Форд и его можно заливать без промывки двигателя, если до этого было залито Leichtlauf Special арт. 3976 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
