Коля Опубликовано: March 15, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 15, 2012 Добрый день,не могли бы вы посоветовать масло на Фиат дукато 2.8Д. Год выпуска 1999.Пробег больше 300 тыс. В инструкции рекомендуется масло 10w40. Езда в основном по трассе.Замена масла 7000 - 7500км. От замены до замены доливаю гдето 1л.Заправляюсь на проверенных заправках. Сейчас залито Neste 10w30. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 15, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 15, 2012 Добрый день,не могли бы вы посоветовать масло на Фиат дукато 2.8Д. Год выпуска 1999.Пробег больше 300 тыс. В инструкции рекомендуется масло 10w40. Езда в основном по трассе.Замена масла 7000 - 7500км. От замены до замены доливаю гдето 1л.Заправляюсь на проверенных заправках. Сейчас залито Neste 10w30. Здравствуйте! Специально для двигателей с большим пробегом в нашем ассортименте есть моторное масло с дисульфидом молибдена: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=121&catalogue_id=238&like_name=1. Это универсальное масло, которое подходит как для бензиновых так и для дизельных двигателей. При использовании этого масла снижается шум двигателя, снижается расход топлива и увеличивается ресурс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Коля Опубликовано: March 15, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 15, 2012 Спасибо за ответ,не подскажете ещё, им можно постоянно пользоваться или надо периодически мотор промывать.Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 15, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 15, 2012 Спасибо за ответ,не подскажете ещё, им можно постоянно пользоваться или надо периодически мотор промывать.Заранее спасибо. В первый раз, при переходе от другого производителя промыть двигатель нужно обязательно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. В последующем, для профилактики раз в2-3 смены масла можно использовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=793&like_name=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
