Гость Elmir Опубликовано: March 19, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2012 Посоветуйте синт. масло для автомобиля Шевроле Авео 2010 г.в., двигатель B12D1 (1,2 л., 84 л.с., 16 клап.); выписка из инструкции по эксплуатации: класс API SM (ILSAC GF-IV) SAE 5W-30. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 19, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2012 Посоветуйте синт. масло для автомобиля Шевроле Авео 2010 г.в., двигатель B12D1 (1,2 л., 84 л.с., 16 клап.); выписка из инструкции по эксплуатации: класс API SM (ILSAC GF-IV) SAE 5W-30. Спасибо. Здравствуйте! Согласно рекомендации производителя, для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=574&like_name=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Elmir Опубликовано: March 26, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2012 купил на днях такое масло (7516), оно жидкое такое (чуть гуще чем вода), таким и должно оно быть? летом не будет проблем со смазкой? спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 26, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2012 купил на днях такое масло (7516), оно жидкое такое (чуть гуще чем вода), таким и должно оно быть? летом не будет проблем со смазкой? спасибо. Здравствуйте! Это масло разработано с учетом требований для двигателей японских производителей. Одним из требований является сниженная вязкость. Если масло подобрано правильно, то проблем быть не должно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
