Гость Сергей Опубликовано: March 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2012 Здравствуйте. На всех авто до этого пользовался LM, полностью им доволен и доверяю, поэтому вопрос о смене поставлен ребром! Авто Opel Astra G Bertone Coupe 1.8 16v 116л.с. 2000 г.в. Пробег 160тыс. Авто из Европы, да и в России я 3-й хозяин, поэтому пробег, думаю, за 200тыс. Из того что я знаю, лили Motul Sport и Mobil 1 0w40 синтетика (сейчас залито) Из под клапанной крышки сочится масло, сейчас буду менять прокладку, а заодно и масло. Знаю, что рекомендуется пользоваться промывкой при смене производителя, но хорошо ли это на старом авто? Не потекут ли сальники? Может лучше следующую замену провести раньше? Заодно посоветуйте конкретную промывку(если нужна) и масло. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2012 (изменено) Здравствуйте. На всех авто до этого пользовался LM, полностью им доволен и доверяю, поэтому вопрос о смене поставлен ребром! Авто Opel Astra G Bertone Coupe 1.8 16v 116л.с. 2000 г.в. Пробег 160тыс. Авто из Европы, да и в России я 3-й хозяин, поэтому пробег, думаю, за 200тыс. Из того что я знаю, лили Motul Sport и Mobil 1 0w40 синтетика (сейчас залито) Из под клапанной крышки сочится масло, сейчас буду менять прокладку, а заодно и масло. Знаю, что рекомендуется пользоваться промывкой при смене производителя, но хорошо ли это на старом авто? Не потекут ли сальники? Может лучше следующую замену провести раньше? Заодно посоветуйте конкретную промывку(если нужна) и масло. Спасибо! Здравствуйте! При смене производителя масляную систему нужно промывать обязательно. И не важно, старый это двигатель или новый. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...94&like_name=1. После применения промывки сальники не потекут, это уже все в далеком прошлом. Сейчас используются совершенно другие технологии. Из ассортимента моторных масел для двигателя Opel Astra G Bertone Coupe 1.8 16v 116л.с. могу порекомендовать моторное масло: http://catalogue.liq...838&like_name=1 Изменено March 28, 2012 пользователем LIK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость иван Опубликовано: April 15, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2012 лада калина, двигатель 21118, тип топлива-газ: порекомендуйте моторное масло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2012 лада калина, двигатель 21118, тип топлива-газ: порекомендуйте моторное масло. Здравствуйте! Для двигателей работающих на газу необходимы низкозольные масла. Для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать Top Tec 4100: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=371&like_name=1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Иван Опубликовано: April 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2012 Здравствуйте! Для двигателей работающих на газу необходимы низкозольные масла. Для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать Top Tec 4100: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=371&like_name=1. Спасибо. Подскажите, присадка рекомендуется к маслу Top Tec 4100? Если да, то какая? Заранее благодарен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2012 Спасибо. Подскажите, присадка рекомендуется к маслу Top Tec 4100? Если да, то какая? Заранее благодарен! Для увеличения защиты от износа залейте Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Сергей Опубликовано: April 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2012 Здравствуйте! При смене производителя масляную систему нужно промывать обязательно. И не важно, старый это двигатель или новый. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...94&like_name=1. После применения промывки сальники не потекут, это уже все в далеком прошлом. Сейчас используются совершенно другие технологии. Из ассортимента моторных масел для двигателя Opel Astra G Bertone Coupe 1.8 16v 116л.с. могу порекомендовать моторное масло: http://catalogue.liq...838&like_name=1 Спасибо, будем пробовать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
