vladimir=sf Опубликовано: April 2, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 2, 2012 Доброе время суток, обладаю автомобилем subaru forester sf-5 ej-20t 98г.в праворукий, турбо 250 л.с. Старый хозяин заливал в неё LIQUI MOLY Super Leichtlauf 10W-40, я лью то же самое, но мне не нравится ужор масла от замены до замены 8000т.к доливаю примерно чуть больше 2 литров. Что лучше сделать продолжать лить это же масло или поменять его на другое. P.S не задавал бы таких вопросов если бы у вас был каталог на японские авто. Марку масла менять не хочу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2012 Доброе время суток, обладаю автомобилем subaru forester sf-5 ej-20t 98г.в праворукий, турбо 250 л.с. Старый хозяин заливал в неё LIQUI MOLY Super Leichtlauf 10W-40, я лью то же самое, но мне не нравится ужор масла от замены до замены 8000т.к доливаю примерно чуть больше 2 литров. Что лучше сделать продолжать лить это же масло или поменять его на другое. P.S не задавал бы таких вопросов если бы у вас был каталог на японские авто. Марку масла менять не хочу. Здравствуйте! Причиной повышенного расхода масла может быть не соответствие рекомендациям производителя по вязкости моторного масла. Для этого двигателя производитель рекомендует моторные масла с вязкостью 5W-30. Вот такое масло и заливайте. Из нашего ассортимента подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=779&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladimir=sf Опубликовано: April 3, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2012 (изменено) Нужно будет при смене масла промывать двигатель? Есть смысл попробовать добавить какие ли бо присадки? Изменено April 3, 2012 пользователем vladimir=sf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2012 Нужно будет при смене масла промывать двигатель? Есть смысл попробовать добавить какие ли бо присадки? Для профилактики промывку сделать нужно. Использовать можно: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Из присадок могу порекомендовать Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1. Присадка совместима с турбированными двигателями. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladimir=sf Опубликовано: April 24, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2012 (изменено) Здравствуйте, Сегодня проехал по магазинам моего города "Чебоксары" не нашёл в наличии масла вами рекомендованного Leichtlauf Special LL 5W-30 есть только Longtime High Tech 5W-30 можно ли его применить для моего двигателя? Креа тек нашел без проблем, купил буду пробовать. Так же купил клинер двигателя, который применяется за 200 км до смены масла, залил его, а потом на упаковке нашёл срок годности до 2010 года. Чем теперь это грозит? Искал ещё вот эту промывку Pro-Line Motorspulung хотел для профилактики что бы кольца раскоксовались, нашёл только вот эту 1883 MotorClean есть ли смысл для раскоксовки залить второй вариант? Есть ли в Чебоксарах ваши представители у которых есть весь ваш ассортимент? Изменено April 24, 2012 пользователем vladimir=sf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2012 (изменено) Здравствуйте, Сегодня проехал по магазинам моего города "Чебоксары" не нашёл в наличии масла вами рекомендованного Leichtlauf Special LL 5W-30 есть только Longtime High Tech 5W-30 можно ли его применить для моего двигателя? Креа тек нашел без проблем, купил буду пробовать. Так же купил клинер двигателя, который применяется за 200 км до смены масла, залил его, а потом на упаковке нашёл срок годности до 2010 года. Чем теперь это грозит? Искал ещё вот эту промывку Pro-Line Motorspulung хотел для профилактики что бы кольца раскоксовались, нашёл только вот эту 1883 MotorClean есть ли смысл для раскоксовки залить второй вариант? Есть ли в Чебоксарах ваши представители у которых есть весь ваш ассортимент? Здравствуйте! Давайте по порядку: 1. Longtime High Tech 5W-30 тоже подходит, но придется сократить интервал замены до 7-8 тыс. км. 2. Не пугайтесь, герметично закрытая банка с промывкой срока годности практически не имеет. Но при этом хотелось бы внести ясность. На верхнем козырьке банки выбита дата производства (месяц-год), в описании есть фраза "Срок годности 5 лет с даты указанной на упаковке" таким образом получается, что дата производства вашей промывки 2005 год, так? 3. 1883 тоже подходит. 4. В Чебоксарах по адресу ул Хевешская д. 5а открылся новый магазин "Юникс", попробуйте обратиться туда. Изменено April 25, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladimir=sf Опубликовано: May 2, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 2, 2012 2. Дату изготовления я так и не смог найти на флаконе. В прицепе ни чего страшного не случилось от промывки. 4. Магазину Юникс уже лет 7 не меньше, у них то я как раз и купил просроченную промывку. У нас в городе два магазина Юникс, во втором я то же нашел ту же самую просроченную промывку, показал её менеджерам они были удивлены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey_L Опубликовано: June 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 17, 2012 (изменено) Всем добра! Чтобы не создавать тему спрошу здесь: Подскажите, масло Super Leichtlauf 10W-40 подойдет в двигатель 6А13 для мицубиси галант 2000 года. Пробег авто порядка 150 000 км. Заранее спасибо. Изменено June 17, 2012 пользователем Sergey_L Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 18, 2012 Всем добра! Чтобы не создавать тему спрошу здесь: Подскажите, масло Super Leichtlauf 10W-40 подойдет в двигатель 6А13 для мицубиси галант 2000 года. Пробег авто порядка 150 000 км. Заранее спасибо. И вам добра желаем! Противопоказаний для применения этого масла для двигателя 6А13 нет. Можете заливать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey_L Опубликовано: June 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 18, 2012 (изменено) И вам добра желаем! Противопоказаний для применения этого масла для двигателя 6А13 нет. Можете заливать. Спасибо, это масло и зальем! А рекомендованное для двигателя 6А13 какое масло?! Изменено June 18, 2012 пользователем Sergey_L Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 18, 2012 (изменено) Спасибо, это масло и зальем! А рекомендованное на двигатель 6А13 какое масло?! Обычно производитель рекомендует свое фирменное масло (в данном случае это будет масло под брендом Mitsubishi). Но как правило, такие масла отвечают лишь минимальным требованиям. Изменено June 18, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey_L Опубликовано: June 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 18, 2012 Спасибо, еще один вопрос (точнее два): 1) Через какой пробег менять масло Super Leichtlauf 10W-40 ?! Езжу много - 5000 км. в месяц, в основном трасса! 2) Какое масло лучше использовать из линейки LIQUI MOLY для мотора мицубиси 6A13?! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 18, 2012 (изменено) Спасибо, еще один вопрос (точнее два): 1) Через какой пробег менять масло Super Leichtlauf 10W-40 ?! Езжу много - 5000 км. в месяц, в основном трасса! 2) Какое масло лучше использовать из линейки LIQUI MOLY для мотора мицубиси 6A13?! Спасибо! 1) Интервал замены моторного масла на прямую зависит от рекомендаций производителя. Посмотрите в руководстве по эксплуатации. 2) На будущее, обратите внимание на Leichtlauf High Tech 5W-40: http://catalogue.liq...38&like_name=1. У него не много выше требования по защите от износа. Изменено June 18, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
