tetrabit Опубликовано: April 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 4, 2012 Помогите выбрать масло для Nissan Primera P12 - 2007г. - левый руль - пробег 40 000 двигатель 1.8 - QG18DE - автомат. Лил до этого мобил1 синтетика , по зиме кажется начал поджирать масло p.s. На форме nissan club одноклубники рекомендовали вот такое - http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=579&like_name=1 plzz help нужна ваша рекомендация. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 4, 2012 Помогите выбрать масло для Nissan Primera P12 - 2007г. - левый руль - пробег 40 000 двигатель 1.8 - QG18DE - автомат. Лил до этого мобил1 синтетика , по зиме кажется начал поджирать масло p.s. На форме nissan club одноклубники рекомендовали вот такое - http://catalogue.liq...579&like_name=1 plzz help нужна ваша рекомендация. Здравствуйте! Leichtlauf Special AA 10W-30 - хороший выбор, но это масло разработано для двигателей внутрияпонского рынка, со своей особой спецификой. Хочу предложить вам другой вариант. Это моторное масло Top Tec 4600: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1 При смене производителей моторного масла систему необходимо промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tetrabit Опубликовано: April 5, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2012 ну насколько я понял двигатель у меня достаточно капризный с особенностями, к сожалению про зольность и т.п. по описанию на сайте понять ничего не возможно... :( Есть ли другие альтернативы ? Почему именно это масло ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 6, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2012 ну насколько я понял двигатель у меня достаточно капризный с особенностями, к сожалению про зольность и т.п. по описанию на сайте понять ничего не возможно... :( Есть ли другие альтернативы ? Почему именно это масло ? Сульфатная зольность. При сгорании масла образуется зола. Она, в свою очередь, образуется из солей и других минералов, которые находятся в масле во взвешенном состоянии. При очистке базового масла зольность должна быть минимальной и составляет порядка 0,005% и меньше. Однако при введении в базу необходимых для качественного масла присадок зольность резко возрастает и достигает 1-1,5%. Зольность при работе мотора почти не изменяется. Встречно работают два процесса. С одной стороны, присадки, имеющиеся в масле, выгорают, с другой - идет накопление неорганических примесей. Сульфатная зольность ограничена верхним пределом нормативной документацией на производство моторных масел (не должна быть более допустимой). Это обусловлено тем, что излишне зольное масло может приводить к преждевременному воспламенению рабочей смеси из-за образования отложений в камере сгорания, неблагоприятно влиять на работоспособность свечей зажигания, способствовать повышенному износу деталей вследствие абразивного воздействия на поверхности трения. Базовые масла практически беззольны. Довольно высокая сульфатная зольность моторных масел в основном обусловлена наличием в их составе моющих присадок, содержащих металлы. Эти присадки абсолютно необходимы для предотвращения нагаро- и лакообразования на поршнях и придания маслам способности нейтрализовывать кислоты, характеризуемой количественно щелочным числом. Чем оно больше, тем большее количество кислот, образующихся при окислении масла и сгорании топлива, может быть переведено в нейтральные соединения. В противном случае эти кислоты вызвали бы коррозионный износ деталей двигателя и усилили процессы образования различных углеродистых отложений на них. При работе масла в двигателе щелочное число неизбежно снижается, нейтрализующие присадки срабатываются. Такое снижение имеет допустимые пределы, по достижении которых масло считается утратившим работоспособность. Поэтому при прочих равных условиях предпочтительнее масло, у которого щелочное число выше. Top Tec 4600 относится к моторным маслам сертифицированных по АСЕА 2008 года с повышенными требованиями по защите от износа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tetrabit Опубликовано: April 17, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2012 Добрый день ! Индекс масла 5W-30 что значит эксплуатация с 5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С 30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С Летом у нас бывает теперь и + 35 C, и вопрос в том подходит ли это масло под наши погодные условия ? Сульфатная зольность. При сгорании масла образуется зола. Она, в свою очередь, образуется из солей и других минералов, которые находятся в масле во взвешенном состоянии. При очистке базового масла зольность должна быть минимальной и составляет порядка 0,005% и меньше. Однако при введении в базу необходимых для качественного масла присадок зольность резко возрастает и достигает 1-1,5%. Зольность при работе мотора почти не изменяется. Встречно работают два процесса. С одной стороны, присадки, имеющиеся в масле, выгорают, с другой - идет накопление неорганических примесей. Сульфатная зольность ограничена верхним пределом нормативной документацией на производство моторных масел (не должна быть более допустимой). Это обусловлено тем, что излишне зольное масло может приводить к преждевременному воспламенению рабочей смеси из-за образования отложений в камере сгорания, неблагоприятно влиять на работоспособность свечей зажигания, способствовать повышенному износу деталей вследствие абразивного воздействия на поверхности трения. Базовые масла практически беззольны. Довольно высокая сульфатная зольность моторных масел в основном обусловлена наличием в их составе моющих присадок, содержащих металлы. Эти присадки абсолютно необходимы для предотвращения нагаро- и лакообразования на поршнях и придания маслам способности нейтрализовывать кислоты, характеризуемой количественно щелочным числом. Чем оно больше, тем большее количество кислот, образующихся при окислении масла и сгорании топлива, может быть переведено в нейтральные соединения. В противном случае эти кислоты вызвали бы коррозионный износ деталей двигателя и усилили процессы образования различных углеродистых отложений на них. При работе масла в двигателе щелочное число неизбежно снижается, нейтрализующие присадки срабатываются. Такое снижение имеет допустимые пределы, по достижении которых масло считается утратившим работоспособность. Поэтому при прочих равных условиях предпочтительнее масло, у которого щелочное число выше. Top Tec 4600 относится к моторным маслам сертифицированных по АСЕА 2008 года с повышенными требованиями по защите от износа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2012 Добрый день ! Индекс масла 5W-30 что значит эксплуатация с 5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С 30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С Летом у нас бывает теперь и + 35 C, и вопрос в том подходит ли это масло под наши погодные условия ? Согласно стандарту SAE J300 "летнюю" вязкость (30) определяют при температуре + 100 и +150 градусов, согласитесь, что это намного выше чем +35. Поэтому, в этом вопросе необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя, а не смотреть какая на улице погода. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tetrabit Опубликовано: April 18, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2012 А может такое или не рекомендуете ?/>http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=376&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2012 А может такое или не рекомендуете ? http://catalogue.liq...376&like_name=1 Хороший вариант, соглашусь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tetrabit Опубликовано: April 18, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2012 Хороший вариант, соглашусь Тему закрываем, я определилися. Спасибо за помощь и быстрые ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2012 Тему закрываем, я определилися. Спасибо за помощь и быстрые ответы. Всегда пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
