Гость Сергей Опубликовано: April 8, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2012 Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,хочу попробовать залить масло Molygen 5W-50 в двигатель 5е-fe (toyota Corolla 2 1993г,пробег 215тыс км) по классификации вроде подходит (SJ) или какое другое масло посоветуете для данного авто с таким пробегом!? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: April 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2012 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,хочу попробовать залить масло Molygen 5W-50 в двигатель 5е-fe (toyota Corolla 2 1993г,пробег 215тыс км) по классификации вроде подходит (SJ) или какое другое масло посоветуете для данного авто с таким пробегом!? Спасибо. Насколько мне известно основная рекомендация для этого двигателя 10W-30. С учетом возраста, пробега и желания залить 5W, я бы рекомендовал синтетику 5W-40 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Михаил Опубликовано: June 19, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2012 Здравствуйте, скажите пожалуйста, по подбору это масло предлагают на audi A4 2.5 TDI 132Kw, а на 110 считают что оно не идёт.Вопрос -ведь оба двигателя в принципе одинаковы одинаковые турбины - не будет ли оно слишком густое и можно ли его лить в 110? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 20, 2012 (изменено) Здравствуйте, скажите пожалуйста, по подбору это масло предлагают на audi A4 2.5 TDI 132Kw, а на 110 считают что оно не идёт.Вопрос -ведь оба двигателя в принципе одинаковы одинаковые турбины - не будет ли оно слишком густое и можно ли его лить в 110? Здравствуйте! В нашем подборе ошибка. По причине высокой вязкости в турбированные двигатели это масло заливать не нужно. Каналы подвода масла очень узкие и могут возникнуть проблемы при прокачке масла к турбине.Рекомендую остановить свой выбор на: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=226&like_name=1 Изменено June 20, 2012 пользователем LIK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
