polkan852 Опубликовано: April 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2012 Подскажите, на каком масле лучше всего собрать и обкатать американский двигатель для европы GM, 2,3L, 4 цил. 16 кл. авто Понтиак Транс-спорт 1996 год. Моторчик ближе к Опелю чем к америке, весьма навороченный, высокооборотистый и хлипковатый, любит проворачивать вкладыши и очень капризен к маслу. Рекомендованная вязкость по вашему сайту 5-40, что несколько отличается от уже обсуждаемых тут европейцев и отечественных (10-40). Что лучше всего использовать после обкатки? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2012 Подскажите, на каком масле лучше всего собрать и обкатать американский двигатель для европы GM, 2,3L, 4 цил. 16 кл. авто Понтиак Транс-спорт 1996 год. Моторчик ближе к Опелю чем к америке, весьма навороченный, высокооборотистый и хлипковатый, любит проворачивать вкладыши и очень капризен к маслу. Рекомендованная вязкость по вашему сайту 5-40, что несколько отличается от уже обсуждаемых тут европейцев и отечественных (10-40). Что лучше всего использовать после обкатки? Спасибо! Здравствуйте! Для сборки и обкатки двигателя вашего автомобиля подойдет моторное масло с дисульфидом молибдена: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=121&catalogue_id=238&like_name=1. После обкатки можно будет продолжать заливать это же масло, а можно перейти на: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=220&like_name=1 + Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
polkan852 Опубликовано: July 24, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 24, 2012 Здравствуйте! Для сборки и обкатки двигателя вашего автомобиля подойдет моторное масло с дисульфидом молибдена: http://catalogue.liq...38&like_name=1. После обкатки можно будет продолжать заливать это же масло, а можно перейти на: http://catalogue.liq...220&like_name=1 + Cera Tec: http://catalogue.liq...380&like_name=1 Спасибо! А промывать я так понял, не нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 24, 2012 Спасибо! А промывать я так понял, не нужно? Желательно промыть с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=793&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
polkan852 Опубликовано: September 30, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2012 Желательно промыть с помощью: http://catalogue.liq...793&like_name=1 А при следующей замене масла надо ли снова добавлять присадку кератек, или это делается один раз? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2012 (изменено) А при следующей замене масла надо ли снова добавлять присадку кератек, или это делается один раз? Одного применения этой присадки хватает на пробег до 50 000км. При этом, защитный слой можно подновлять, хотя бы через 2-3 замены масла. Изменено October 1, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
polkan852 Опубликовано: May 13, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2013 А подскажите, как правильно применять кератек, в магазине на Севастопольском 15 сказали, что присадка заливается в канистру с маслом перед заменой, причем масло надо нагреть предварительно градусов до 60-70, долго-долго интенсивно трясти и только потом заливать в движок. после первой замены кератека снимал поддон, на стенках и маслоприемнике был нехилый белый налет, то есть растворился кератек не весь. Это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 13, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2013 Удобней заранее развести Cera Tec с маслом, но разогревать и трясти его при этом НЕ надо!!! Сera Tec и не должен растворяться. Но "не хилый белый налет" это не нормально. Возможно это конденсат, оставшийся после зимы. Защитный слой формируется только на трущихся поверхностях. После слива масла керамические частицы должны были "уйти вместе с маслом. При следующей замене масла, промойте ситему с помощью: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=794. Защитный слой от этого не пострадает, а белый налет должен "уйти". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
