Micheal Опубликовано: April 23, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2012 (изменено) Подскажите, сейчас использую масло Toyota ATF Type IV. Подошло время замены, подскажите есть ли у вас масло вместо этого. Каким способом рекомендуете произвести замену? АКП четырехступенчатая, есть перендяя с маленьким передаточным числом. Изменено April 23, 2012 пользователем Micheal Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 23, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2012 Подскажите, сейчас использую масло Toyota ATF Type IV. Подошло время замены, подскажите есть ли у вас масло вместо этого. Каким способом рекомендуете произвести замену? АКП четырехступенчатая, есть перендяя с маленьким передаточным числом. Здравствуйте! Специально для автоматических трансмиссий японских производителей в нашем ассортименте есть универсальная жидкость ATF III HC, со спецификацией Toyota ATF Type IV: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=434&like_name=1. Замену жидкости производят на сервисе, специально обученными людьми. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Micheal Опубликовано: April 23, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2012 В сервисе предлагают частичную замену, либо замену прокачиванием масла. В спецификации не указана потеря текучести (техническое описание открыть не удалось). Для меня это важно, т.к. живу в г. Новый Уренгой. Так же интересен такой момент: таскаю по горам прицеп 1300 кг. Читал, что масло бывает угорает в АКП при таких нагрузках. В этом плане ваше НС синтетическое масло более приспособлено к таким режимам работы АКП? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 23, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2012 В сервисе предлагают частичную замену, либо замену прокачиванием масла. В спецификации не указана потеря текучести (техническое описание открыть не удалось). Для меня это важно, т.к. живу в г. Новый Уренгой. Так же интересен такой момент: таскаю по горам прицеп 1300 кг. Читал, что масло бывает угорает в АКП при таких нагрузках. В этом плане ваше НС синтетическое масло более приспособлено к таким режимам работы АКП? Температура потери текучести у этой жидкости -45 гр. Все остальные данные должны быть в спецификации Toyota T-IV. Им эта жидкость соответствует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Micheal Опубликовано: April 24, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2012 Хорошо, какие-нибудь присадки посоветуете? Особенно интересуют присадки помогающие работать в экстремальных режимах? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2012 (изменено) Хорошо, какие-нибудь присадки посоветуете? Особенно интересуют присадки помогающие работать в экстремальных режимах? Таких присадок у нас нет. Есть присадка для восстановления герметичности, она же является мягкой промывкой, но она совместима только с ATF Dexron. Изменено April 24, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
