Применение смазки LM 47 Langzeitfett в крестовинах и шлицевых соединениях карданного вала
Гость Сергей
Гость Сергей
Здравствуйте. Купил смазку ШРУС LM 47 Langzeitfett, прошприцевал ей крестовины и шлицевые соединения карданного вала (автомобиль тойота сурф). Полазив в интернете нашел информацию что данные узлы трансмиссии смазывать смазкой шрус нежелательно, для этого есть свои смазки... В связи с этим вопрос: Как в данной ситуации поступить? Есть ли смысл покупать другую смазку, снимать и чистить карданный вал, или же можно продолжать пользоваться уже купленной смазкой. Может ли привести к повышенному износу узлов карданного вала использование этой смазки, учитывая влияние таких факторов как контакт смазываемых узлов с водой, атмосферой, механическими частицами? Заранее спасибо за ответ.
Не надо больше ничего покупать, снимать, чистить и т.д. Противопоказаний по шприциванию крестовин и шлицивых соединений карданного вала у LM 47 нет. Она будет прекрасно работать в указанных соединениях.
