Гость Seregos Опубликовано: May 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 1, 2012 Здравствуйте.Хочу залить масло Synthoil High Tech 5W-40 в двигатель Nissan Tiida 1,6 т к оригинального нет из LIQUI MOLY только это.Подойдет оно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 2, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 2, 2012 Здравствуйте. Хочу залить масло Synthoil High Tech 5W-40 в двигатель Nissan Tiida 1,6 т к оригинального нет из LIQUI MOLY только это.Подойдет оно? Здравствуйте! Synthoil High Tech 5W-40 подойдет для двигателя Nissan Tiida 1,6, но лучше выберите Leichtlauf High Tech 5W-40: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. У этого масла выше защита от износа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
