Гость Антон Опубликовано: May 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2012 Какое масло выбрать для Mitsubishi Pajero 94год 6g72 12 клапанов. Двигатель после капитального ремонта. Что залить на период обкатки двигателя (1-2 тысячи км). Какое масло лучше заливать в дальнейшей период эксплуатации? Раньше всегда использовал масло Esso 10w40 полусинтетику. Можно ли использовать и есть ли в этом необходимость молибденовых присадок, в случае использования другого масла? Пробег 150тыщ. Присутствуют небольшие вертикальные полосы на 6 цилиндре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2012 (изменено) Какое масло выбрать для Mitsubishi Pajero 94год 6g72 12 клапанов. Двигатель после капитального ремонта. Что залить на период обкатки двигателя (1-2 тысячи км). Какое масло лучше заливать в дальнейшей период эксплуатации? Раньше всегда использовал масло Esso 10w40 полусинтетику. Можно ли использовать и есть ли в этом необходимость молибденовых присадок, в случае использования другого масла? Пробег 150тыщ. Присутствуют небольшие вертикальные полосы на 6 цилиндре. Здравствуйте! На обкатку заливайте масло с дисульфидом молибдена: http://catalogue.liq...238&like_name=1 После обкатки двигателя можете продолжать заливать его же или перейти на http://catalogue.liq...838&like_name=1 + Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1 Изменено May 3, 2012 пользователем LIK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Антон Опубликовано: May 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2012 Здравствуйте! На обкатку заливайте масло с дисульфидом молибдена: http://catalogue.liq...238&like_name=1 После обкатки двигателя можете продолжать заливать его же или перейти на http://catalogue.liq...838&like_name=1 + Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1 К сожалени в наличии в нашем городе (Владивосток), есть только Molygen 10W-50 и присадка только Oil Additiv И могу ля данную присадку использоватьь с другими маслами не вашей фирмы? В чем принципиальная разница между ней и Cera Tec? Ее использование рекомендовано(необходимо) при каждой смене масла? Подойдет ли данное масло для обкатки, или лучше взять чтото другое с вашей присадкой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2012 К сожалени в наличии в нашем городе (Владивосток), есть только Molygen 10W-50 и присадка только Oil Additiv И могу ля данную присадку использоватьь с другими маслами не вашей фирмы? В чем принципиальная разница между ней и Cera Tec? Ее использование рекомендовано(необходимо) при каждой смене масла? Подойдет ли данное масло для обкатки, или лучше взять чтото другое с вашей присадкой? В этом случае, на обкатку и для дальнейшей эксплуатации подойдет и Molygen 10W-50, но уже без присадки Oil Additiv. Или есть другой вариант: любое моторное масло, любого производителя + Oil Additiv. Oil Additiv нужно заливать при каждой замене масла. Что касается разницы между Cera Tec и Oil Additiv, то здесь все немного сложнее: Oil Additiv. Фирменный, имиджевый продукт, давший название компании. Присадка с MoS2 действует на физическом уровне. Поверхности (из-за их неровностей) при движении относительно друг друга приходят в контакт "вершинами неровностей". Таким образом, происходит "местное сваривание" поверхностей и "вырывание" частей металла (т.е. износ). Присадка с MoS2, благодаря своей ламинарной (слоистой) структуре, "разделяет" трущиеся поверхности, препятствуя их непосредственному контакту. Тем самым значительно снижается износ, нагрев поверхностей, шум, расход топлива. Cera Tec обладает удвоенным эффектом: при действии Cera Tec поверхность сглаживается посредством так называемого эвтектоидного текучего выравнивания (образуется эвтектоид, происходит химическое выравнивание микронеровностей поверхности). На поверхности трения происходит образование смешанных кристаллов, образуется очень стабильное соединение - смешанные кристаллы из железа и молибдена. Эти кристаллы твёрже металла. При соприкосновении "вершин" неровностей металла последние деформируются и попадают под молибденовый слой. Тем самым поверхность металла становиться более гладкой, снижается износ, а также уменьшается коэффициент трения. Керамические микрочастицы дополняют эффект, дополнительно выравнивая микронеровности, а сферическая форма частиц позволяет им работать как шарики в шарикоподшипнике. Эффективность от однократной обработки двигателя сохраняется до 50 000 км пробега. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Антон Опубликовано: May 22, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2012 А могу ли я использовать присадку Cera Tec (удалось приобрести, спасибо друзьям), с маслом другого производителя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2012 А могу ли я использовать присадку Cera Tec (удалось приобрести, спасибо друзьям), с маслом другого производителя? можете Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Эдуард Опубликовано: May 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2012 Подскажите пожалуйста какое масло лучше залить? ваз 2114. Спасибо!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2012 Подскажите пожалуйста какое масло лучше залить? ваз 2114. Спасибо!!!! Здравствуйте! Если пробег не очень большой и нет проблем с расходом масла, то залейте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=420 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
