Гость Александр Опубликовано: May 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2012 Машина Ауди 80 91 года, залито Карлубе полусинтетика, масло особо не есть со слов предыдущего хозяина, выхлоп чистый. Что можно залить из ассортимента Ликви Молли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2012 Машина Ауди 80 91 года, залито Карлубе полусинтетика, масло особо не есть со слов предыдущего хозяина, выхлоп чистый. Что можно залить из ассортимента Ликви Молли? Здравствуйте! Если будете заливать наше масло, то предварительно нужно промыть систему. Так делается всегда при смене производителя. Для этих целей могу предложить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Из ассортимента моторных масел для двигателя Ауди 80 91 года подойдет моторное масло с дисульфидом молибдена: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=121&catalogue_id=238&like_name=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Александр Опубликовано: May 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2012 Я бы не заливал промывочное, так как даже после слива оно остается в двигателе, а так как оно более жидкое, оно повлияет на масленную пленку. Что Вы порекомендуете из масел без присадок вроде молибдена, из так сказать классики жанра. И еще я просмотрел сайт, у и увидел несколько средств для антикор обработки, что Вы порекомендуете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2012 Я бы не заливал промывочное, так как даже после слива оно остается в двигателе, а так как оно более жидкое, оно повлияет на масленную пленку. Что Вы порекомендуете из масел без присадок вроде молибдена, из так сказать классики жанра. И еще я просмотрел сайт, у и увидел несколько средств для антикор обработки, что Вы порекомендуете? Я рекомендую не промывочное масло, об этом разговор не идет. Я говорю о 10-минутной промывке, которая после слива отработавшего масла испаряется из системы без остатка через 15-20 минут. Не совсем понимаю, чем вам не угодил молибден, но дело ваше. Вот это масло без дисульфида молибдена так же подходит для двигателя вашего автомобиля: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=232&like_name=1 Хотелось бы знать, что вы будете обрабатывать антикором, от этого завит рекомендации по выбору состава. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Александр Опубликовано: May 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2012 Сегодня поменял масло на то, которое Вы рекомендовали. Использовал промывку, двигатель работает тише, крутиться легче, но температура двигателя чуть выросла, раньше 85-90 градусов при моей манере езды не поднимлась, а сейчас 95, раньше вентилятор вообще не слышал, сейчас стал работать. Холостые даже чуть выросли, с 900 до 950 но, я не думаю, что это может повлиять так на теппературу. Насчет промывки сомневаюсь, чтобы сальники не разъела....после замены масла как написал выше, поездил, вроде движок мягко работает, температура выросла чуток, что скажете насчет промывки? если бы разъела грязь из сальников сразу бы наверное увидел бы разницу??? выхолоп, пробуксовка сцепления и т.д.? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Александр Опубликовано: May 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2012 По поводу антикора. Обработать низ дверей, места для домкрата? есть пару царапин и сколов на поверхности может их можно тоже обработать до покраски? чтобы ржа не пошла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Александр Опубликовано: May 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2012 По поводу антикора. Обработать низ дверей, места для домкрата? есть пару царапин и сколов на поверхности может их можно тоже обработать до покраски? чтобы ржа не пошла? Насчет промывки кстати мне продали другую банку черную />http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306&like_name=1 я так понял что эта присадка очищает намного глубже чем то что вы мне рекомендовали..... на мое счастье я залил в лучшем случае отдну треть от банки и двигатель поработал 6-7 минут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 21, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2012 (изменено) Сегодня поменял масло на то, которое Вы рекомендовали. Использовал промывку, двигатель работает тише, крутиться легче, но температура двигателя чуть выросла, раньше 85-90 градусов при моей манере езды не поднимлась, а сейчас 95, раньше вентилятор вообще не слышал, сейчас стал работать. Холостые даже чуть выросли, с 900 до 950 но, я не думаю, что это может повлиять так на теппературу. Насчет промывки сомневаюсь, чтобы сальники не разъела....после замены масла как написал выше, поездил, вроде движок мягко работает, температура выросла чуток, что скажете насчет промывки? если бы разъела грязь из сальников сразу бы наверное увидел бы разницу??? выхолоп, пробуксовка сцепления и т.д.? Зря сомневаетесь, все промывки которые есть у нас в ассортименте абсолютно безопасны. Сальники они не разъедают, а наоборот способствуют увеличению ресурса. Изменено May 21, 2012 пользователем LIK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 21, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2012 По поводу антикора. Обработать низ дверей, места для домкрата? есть пару царапин и сколов на поверхности может их можно тоже обработать до покраски? чтобы ржа не пошла? Низ дверей можно обработать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=156&catalogue_id=516&like_name=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
