Гость Achu Опубликовано: May 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2012 Здравствуйте! Заранее прошу извинить, если повторюсь с темой. Какое масло лучше использовать для двигателя на bmw x3 2.5si 2008 гв (77000 км пробег) при спокойном стиле вождения и среднем пробеге 20000 км в год. Ранее было залито масло castrol 0w-30 расход 1l от замены до замены - 10000, перешел на mobil 0w-40, расход такой же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2012 Здравствуйте! Заранее прошу извинить, если повторюсь с темой. Какое масло лучше использовать для двигателя на bmw x3 2.5si 2008 гв (77000 км пробег) при спокойном стиле вождения и среднем пробеге 20000 км в год. Ранее было залито масло castrol 0w-30 расход 1l от замены до замены - 10000, перешел на mobil 0w-40, расход такой же. Здравствуйте! После Мобила систему необходимо промыть, сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Из нашего ассортимента моторных масел подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=371&like_name=1. При этом замечу, что BMW допускает расход масла для этого двигателя. Посмотрите руководство по эксплуатации, там это должно быть указано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
