Nuts Опубликовано: May 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2012 Здравствуйте! Хочу заменить моторное масло, авто: vw golf 2, двигатель 1.8 Rp (1989 г.в.), было залито: Shell Helix HX7 (полусинтетика вроде как). Хочется что-нибудь из Ликви Моли на тёплый срок службы, но определиться не могу. Нужно ли перед заменой делать промывку, если да, то чем посоветуете? Подсказали, что в моём случае, лучше это масло: http://catalogue.liq...238&like_name=1 и его же использовать в качестве промывки. Что залить в АКПП? Скорее всего, был залит Dextron 2e, но точно не уверен. В общем, что-то красное. :) Atf top tec 1100 подойдет или лучше другое? И последний вопрос. Какую промывку посоветуете для системы охлаждения или не рисковать и промыть дистиллированной водой? Машина всё-таки не новая. Буду очень признателен за ответ, форум я читаю, но пока слишком много информации, а жидкости менять нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2012 Здравствуйте! Хочу заменить моторное масло, авто: vw golf 2, двигатель 1.8 Rp (1989 г.в.), было залито: Shell Helix HX7 (полусинтетика вроде как). Хочется что-нибудь из Ликви Моли на тёплый срок службы, но определиться не могу. Нужно ли перед заменой делать промывку, если да, то чем посоветуете? Подсказали, что в моём случае, лучше это масло: http://catalogue.liq...238&like_name=1 и его же использовать в качестве промывки. Что залить в АКПП? Скорее всего, был залит Dextron 2e, но точно не уверен. В общем, что-то красное. :) Atf top tec 1100 подойдет или лучше другое? И последний вопрос. Какую промывку посоветуете для системы охлаждения или не рисковать и промыть дистиллированной водой? Машина всё-таки не новая. Буду очень признателен за ответ, форум я читаю, но пока слишком много информации, а жидкости менять нужно. Здравствуйте! Все правильно начать стоит с промывки, но использовать для этих целей масло - накладно. Эту процедуру можно упростить с помощью 10-минутной промывки, например такой: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1 С выбором моторного масла согласен. Добавить мне нечего. Для АКПП подойдет Top Tec 1100: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=725&like_name=1 Применяя промывку для системы охлаждения вы не чем не рискуете. Это абсолютно безопасно для системы. По эффективности с водой не сравнить. Главное соблюдайте инструкцию по применению. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nuts Опубликовано: May 18, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2012 Спасибо! А какую неагрессивную промывку посоветуете для системы охлаждения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2012 Спасибо! А какую неагрессивную промывку посоветуете для системы охлаждения? />http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=150&catalogue_id=302 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
