Гость Yudgin68 Опубликовано: May 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2012 Какое масло подходит для Opel Corsa D 1.2(Z12XEP)2008г.выпуска Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2012 Какое масло подходит для Opel Corsa D 1.2(Z12XEP)2008г.выпуска Здравствуйте! Для двигателя вашего автомобиля подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1. Это масло было специально разработано для двигателей концерна GM и за счет высокой щелочности идеально подходит для наших условий эксплуатации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Yudgin68 Опубликовано: May 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2012 А как насчёт классификации SM/GF(у этого масла SL/GF)? И ещё-ведь GM ввело новый стандарт- Dexos 2 может быть тогда это-http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828 А какое трансмиссионное посоветуете?(и надо ли всё промывать перед заменой(залито везде GM масла?)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2012 А как насчёт классификации SM/GF(у этого масла SL/GF)? И ещё-ведь GM ввело новый стандарт- Dexos 2 может быть тогда это-http://catalogue.liquimoly.ru/index. php?action=catalogue_view&article_id=123& catalogue_id=828 А какое трансмиссионное посоветуете?(и надо ли всё промывать перед заменой(залито везде GM масла?)) Dexos 2 появился только в 2010 году, у вас машина 2008. Для этих двигателей шел допуск Opel GM A-025 и В-025, который есть у LL. Вот на эти требования и надо ориентироваться. При всем при этом, нельзя говорить, что Top Tec 4600 с допуском Dexos 2 не подходит, но это масло создано для более современных двигателей выполняющие требования Евро 4-5. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
