Гость Антон Опубликовано: May 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2012 Скажите пожалуйста подходит масло в коробку АКПП Audi A8 top tec atf 1200? Потому, что оригинал mobil LT 71141 желтого цвета, а это красного....я в замешательстве.....да и еще у него допуски dextronи sp, а эти масла из расных категорий.....не попаду я на замену АКПП после использования..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2012 (изменено) Скажите пожалуйста подходит масло в коробку АКПП Audi A8 top tec atf 1200? Потому, что оригинал mobil LT 71141 желтого цвета, а это красного....я в замешательстве.....да и еще у него допуски dextronи sp, а эти масла из расных категорий.....не попаду я на замену АКПП после использования..... Здравствуйте! Top Tec 1200 это универсальная жидкость для АКПП и выполняет все требования производителей, которые там указаны. Краситель, который добавляет производитель, эксплуатационных свойств жидкости не изменяет. Пожалуйста, дайте более подробную информацию по вашему автомобилю: год выпуска и объём двигателя, желательно модель коробки. Изменено May 25, 2012 пользователем LIK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Антон Опубликовано: May 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2012 2002 3.3 tdi 5hp24 FUU Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2012 2002 3.3 tdi 5hp24 FUU В этом случае Top Tec 1200 идет только под полную замену. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Антон Опубликовано: May 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2012 12литров хватит для полной аппаратной замены???? И почему в этом случае? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2012 12литров хватит для полной аппаратной замены???? И почему в этом случае? По моим данным, полный объём заливки 9 литров, значит 12 должно хватить. "В этом случае", потому что в залит Mobil. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Антон Опубликовано: May 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2012 Коробку не убью маслом этим? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2012 Коробку не убью маслом этим? Если все правильно сделаете, то не убьете. Я уже писал, что масло универсальное и имеет допуск LT 71141. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Антон Опубликовано: May 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2012 Ясно....спасибо...будем менять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
