Гость Гамза Опубликовано: May 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2012 Я поискал по вашему сайту roewe 350, нашел данные для своего авто, проконсультировался в своем сервисе, мне сказали что, менять масло придется 60000 тысяч, а вот что я нашел: Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая 4/1 · Объем : Oбъём 6 литр · Режим : Нормальный · Интервалы : Cмена 10000 км / 6 мес. · Продукты : Top Tec ATF 1200 · Режим : Только первая замена · Интервалы : Cмена 5000 км · Продукты : Top Tec ATF 1200 Насколько это реально? так часто меняется ли, масло коробки передач? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2012 (изменено) Я поискал по вашему сайту roewe 350, нашел данные для своего авто, проконсультировался в своем сервисе, мне сказали что, менять масло придется 60000 тысяч, а вот что я нашел: Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая 4/1 · Объем : Oбъём 6 литр · Режим : Нормальный · Интервалы : Cмена 10000 км / 6 мес. · Продукты : Top Tec ATF 1200 · Режим : Только первая замена · Интервалы : Cмена 5000 км · Продукты : Top Tec ATF 1200 Насколько это реально? так часто меняется ли, масло коробки передач? Только производитель автомобиля может указывать точный интервал замены. Цифры в нашем подборе носят рекомендательный характер. Изменено May 28, 2012 пользователем LIK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гамза Опубликовано: June 5, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2012 Только производитель автомобиля может указывать точный интервал замены. Цифры в нашем подборе носят рекомендательный характер. по вашему ответу так выходит, что вами указанные данные на сайте, т.е. подборка масел, жидкостей неточные? А если кто-то прислушается вашим рекомендациям и повредит свое авто? что скажете на этот случай? Как вы можете рекомендовать замену масла коробки 10 тыс км, когда производитель рекомендует в 80 тыс? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 5, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2012 по вашему ответу так выходит, что вами указанные данные на сайте, т.е. подборка масел, жидкостей неточные? А если кто-то прислушается вашим рекомендациям и повредит свое авто? что скажете на этот случай? Как вы можете рекомендовать замену масла коробки 10 тыс км, когда производитель рекомендует в 80 тыс? 1. Я еще раз повторяю, точный интервал замены может устанавливать только производитель. Информация в подборе на нашем сайте, по пробегу носит только рекомендательный характер 2. Данные в нашем подборе мы редактировать не можем. Этим занимаются немцы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
