Гость Вадим Опубликовано: May 26, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2012 Всем привет, особенно знатоки LM, лью масло в Лансер Х, объем 1,8 л. Optimal Synth 5w-40, но еще увидел Leichtlauf High Tech 5W-40, теперь думаю стоит или нет, переходить на данное масло с Оптимал Синт Посоветуйте, какое лучше, пробег 80 тыс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2012 Всем привет, особенно знатоки LM, лью масло в Лансер Х, объем 1,8 л. Optimal Synth 5w-40, но еще увидел Leichtlauf High Tech 5W-40, теперь думаю стоит или нет, переходить на данное масло с Оптимал Синт Посоветуйте, какое лучше, пробег 80 тыс. Здравствуйте! Leichtlauf High Tech 5W-40 от Оптимал Синт отличается повышенными требованиями по защите от износа. Так, что стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
