Sergey Pelkin Опубликовано: May 27, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2012 ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Авто: Toyota Chaser JZX90 1JZ-GE Использовал 2 года масла другой фирмы, хочу перейти на LIQUI MOLY (по рекомендациидрузей, которые немного связаны с автоспортом). Сам иногда люблю очень зажечь, поэтому к выбору масел подхожу внимательно. Интересует мнение специалистов. - Двигатель (пробег 330 000) - АКПП - торм. жидкость - масло в гидроусилитель - масло в редуктор (дифф. без LSD) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2012 ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Авто: Toyota Chaser JZX90 1JZ-GE Использовал 2 года масла другой фирмы, хочу перейти на LIQUI MOLY (по рекомендациидрузей, которые немного связаны с автоспортом). Сам иногда люблю очень зажечь, поэтому к выбору масел подхожу внимательно. Интересует мнение специалистов. - Двигатель (пробег 330 000) - АКПП - торм. жидкость - масло в гидроусилитель - масло в редуктор (дифф. без LSD) Здравствуйте! При переходе на масло другого производителя систему необходимо промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1 Моторное масло: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1 Жидкость для АКПП: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=730&like_name=1 или http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=434&like_name=1 Тормозная жидкость: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=597&like_name=1 Жидкость в ГУР: опять же top tec 1200 Масло в редуктор (дифф. без LSD): http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=416&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey Pelkin Опубликовано: May 28, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2012 Здравствуйте! При переходе на масло другого производителя систему необходимо промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...794&like_name=1 Моторное масло: http://catalogue.liq...742&like_name=1 Жидкость для АКПП: http://catalogue.liq...730&like_name=1 или http://catalogue.liq...434&like_name=1 Тормозная жидкость: http://catalogue.liq...597&like_name=1 Жидкость в ГУР: опять же top tec 1200 Масло в редуктор (дифф. без LSD): http://catalogue.liq...416&like_name=1 Спасибо большое за ответ! Надеюсь моему автомобилю понравится! :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey Pelkin Опубликовано: May 28, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2012 Уточните пожалуйста, мой друг использует такое масло http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=232 Двигатель такой же как у меня, напомню 2.5 бензин, без турбины. Какое лучше подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2012 Уточните пожалуйста, мой друг использует такое масло http://catalogue.liq...atalogue_id=232 Двигатель такой же как у меня, напомню 2.5 бензин, без турбины. Какое лучше подходит? Японцы допускают использование моторных масел с вязкостью 10W-40 только в случаях, когда двигатель сильно изношен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey Pelkin Опубликовано: May 28, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2012 Японцы допускают использование моторных масел с вязкостью 10W-40 только в случаях, когда двигатель сильно изношен. Я понял, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
