Гость Олег Анатольевич Опубликовано: May 31, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2012 Здравствуйте. По порядку ,авто хундай санте фе 2010 г.в(какая стоит топливная система честно говоря не знаю) пробег 17000 при заправки добавлял Speed Diesel Zusatz на данный момент флакон закончился и я стал перед выбором какими же присадками кормить свое авто. Думаю делать так , для начала для профилактики думаю почистить топливную систему ,Чем правильные это сделать? затем при каждой заправки пользоваться Speed Diesel Zusatz и через 2000 выкатывать бак с Diesel Schmier-Additiv, Подскажите правильный ли я сделав выбор и последовательность использования присадок или вы посоветуете более правильный вариант Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 31, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2012 (изменено) Здравствуйте. По порядку ,авто хундай санте фе 2010 г.в(какая стоит топливная система честно говоря не знаю) пробег 17000 при заправки добавлял Speed Diesel Zusatz на данный момент флакон закончился и я стал перед выбором какими же присадками кормить свое авто. Думаю делать так , для начала для профилактики думаю почистить топливную систему ,Чем правильные это сделать? затем при каждой заправки пользоваться Speed Diesel Zusatz и через 2000 выкатывать бак с Diesel Schmier-Additiv, Подскажите правильный ли я сделав выбор и последовательность использования присадок или вы посоветуете более правильный вариант Здравствуйте! А можно узнать чьё производство хундай санте фе 2010 г.в? Наше или корейское?И желательно дайте номер двигателя. Изменено May 31, 2012 пользователем LIK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Олег Анатольевич Опубликовано: May 31, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2012 Здравствуйте! А можно узнать чьё производство хундай санте фе 2010 г.в? Наше или корейское?И желательно дайте номер двигателя. Сборка Корея, приобретен у дилера .Модель двигателя D4HB № AU321830 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 31, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2012 Сборка Корея, приобретен у дилера .Модель двигателя D4HB № AU321830 Эти двигатели идут с системой Common Rail, соответственно и присадки должны быть адаптированы к этой системе. На счет применения Speed Diesel Zusatz возражений нет, + к этому каждые 2000 км заливайте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=149&catalogue_id=506&like_name=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Олег Анатольевич Опубликовано: May 31, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2012 Эти двигатели идут с системой Common Rail, соответственно и присадки должны быть адаптированы к этой системе. На счет применения Speed Diesel Zusatz возражений нет, + к этому каждые 2000 км заливайте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=149&catalogue_id=506&like_name=1 С этим я понял/ спасибо . а будит ли правильно если я скажем через каждые 5000 буду выкатывать бак с этой Diesel Systempflege промывкой ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 31, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2012 (изменено) С этим я понял/ спасибо . а будит ли правильно если я скажем через каждые 5000 буду выкатывать бак с этой Diesel Systempflege промывкой ? Через 5000 км. мало. При таком применении Diesel Systempflege эффект снизиться. Этот не столько промывка, сколько смазка для плунжерных пар ТНВД с моющим эффектом. Изменено May 31, 2012 пользователем LIK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Олег Анатольевич Опубликовано: May 31, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2012 Через 5000 км. мало. При таком применении Diesel Systempflege эффект снизиться. Этот не столько промывка, сколько смазка для плунжерных пар ТНВД с моющим эффектом. А что посоветуете именно для промывки топливной системы моего двигателя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 31, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2012 А что посоветуете именно для промывки топливной системы моего двигателя? Для этого нужно при каждой заправке заливать Speed Diesel Zusatz и раз в 2000 км Diesel Systempflege Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано: May 31, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2012 Для этого нужно при каждой заправке заливать Speed Diesel Zusatz и раз в 2000 км Diesel Systempflege Спасибо за быстрые ответы. Где в Санкт- Петербурге посоветуете купить данные присадки, ну чтобы не возникало не каких сомнений? зы. пытался зарегистрироваться у вас на форуме но постоянно выдает ошибку о ответе на вопрос, что только я не делал не чего не помогает . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2012 Спасибо за быстрые ответы. Где в Санкт- Петербурге посоветуете купить данные присадки, ну чтобы не возникало не каких сомнений? зы. пытался зарегистрироваться у вас на форуме но постоянно выдает ошибку о ответе на вопрос, что только я не делал не чего не помогает . По поводу приобретения нашей продукции в Санкт- Петербурге попробуйте обратиться в наш филиал по телефону: 8(812) 528-21-49 или 8(812)528-07-37 P.S. А какую ошибку выдает? Если не трудно скиньте скриншот Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Олег Анатольевич Опубликовано: June 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2012 P.S. А какую ошибку выдает? Если не трудно скиньте скриншот Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2012 (изменено) Мы сами провели регистрацию. Вам на почту отправлено письмо для активации. Туда же вышлю и пароль для входа. Логин ваш. Изменено June 1, 2012 пользователем LIK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
