Гость Алексей Опубликовано: June 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2012 Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста, какие есть у вас средства для электрооборудования автомобиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: June 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2012 Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста, какие есть у вас средства для электрооборудования автомобиля. Что то вроде этого:http://www.youtube.com/watch?v=Z4m8KUnK8xk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2012 (изменено) Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, какие есть у вас средства для электрооборудования автомобиля. Здравствуйте! Попробуйте обработать электрооборудования автомобиля вот этим: http://catalogue.liq...24&like_name=1. Состав обладает отличными водоотталкивающими свойствами и после обработки формирует стойкий защитный слой. P.S. Ролик смахивает на хорошо срежисированную рекламу. Повторять, что там показано не стоит. Изменено June 4, 2012 пользователем LIK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: June 6, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2012 Здравствуйте! Попробуйте обработать электрооборудования автомобиля вот этим: http://catalogue.liq...24&like_name=1. Состав обладает отличными водоотталкивающими свойствами и после обработки формирует стойкий защитный слой. P.S. Ролик смахивает на хорошо срежисированную рекламу. Повторять, что там показано не стоит. СпосиБо,купил.Им можно брызгать поверхность соприкосновения контактов и проводящая способность соединений не понизится?А тогда защищает ли это средство от пробоя между разноименно полюсными клемами при попадании влаги в трамблер или на клему стартера и корпус его? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 6, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 6, 2012 СпосиБо,купил.Им можно брызгать поверхность соприкосновения контактов и проводящая способность соединений не понизится?А тогда защищает ли это средство от пробоя между разноименно полюсными клемами при попадании влаги в трамблер или на клему стартера и корпус его? Если вы внимательно читали описание этого продукта, то наверняка обратили внимание на фразу: "Подходит для обработки крышки трамблера и высоковольтных проводов". Для применения на клемах стартера и генератора ограничений тоже нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
