Гость Павел Опубликовано: June 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2012 Приветствую! Имеется BMW X3 3.0i (272л/с) 2008 г/в на котором проехали без замены масла около 35 тыс. км, хотелось бы услышать Ваш совет по применению промывки масляной системы,как я понял, в ассотртименте имеется несколько видов прмывки, какой более эффективен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Павел Опубликовано: June 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2012 Возможно даже не один раз по 30-35 тыс. км Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Павел Опубликовано: June 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 4, 2012 Забыл упамянуть, пробег у авто 120.000 тыс.км Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 5, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2012 Приветствую! Имеется BMW X3 3.0i (272л/с) 2008 г/в на котором проехали без замены масла около 35 тыс. км, хотелось бы услышать Ваш совет по применению промывки масляной системы,как я понял, в ассотртименте имеется несколько видов прмывки, какой более эффективен? Здравствуйте! Напрашивается только один вариант - вскрывать. Снимать клапанную крышку и поддон. Дальше по обстоятельствам. Если отложений очень много, то убрать их можно только в ручную. Ни одна промывка после таких интервалов не справиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано: June 5, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2012 Здравствуйте! Напрашивается только один вариант - вскрывать. Снимать клапанную крышку и поддон. Дальше по обстоятельствам. Если отложений очень много, то убрать их можно только в ручную. Ни одна промывка после таких интервалов не справиться. Уточнил, замену масла пропустили только один раз (до этого случая, замена каждые 15 тыс. км). Машина заводится и едет хорошо, уровень масла (после то проехали ~ 1200 км) как был, так и остался. Заглядывали в маслозаливную горловину, там не так все грязно... Все,что Вы написали, это логично и правильно, но все-таки может стоит попробовать применить промывку? Уж очень не хочется все разбирать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 5, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2012 Уточнил, замену масла пропустили только один раз (до этого случая, замена каждые 15 тыс. км). Машина заводится и едет хорошо, уровень масла (после то проехали ~ 1200 км) как был, так и остался. Заглядывали в маслозаливную горловину, там не так все грязно... Все,что Вы написали, это логично и правильно, но все-таки может стоит попробовать применить промывку? Уж очень не хочется все разбирать В этом случае попробуйте начать с долговременного очистителя масляной системы: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298&like_name=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Павел Опубликовано: June 5, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 5, 2012 В этом случае попробуйте начать с долговременного очистителя масляной системы: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298&like_name=1 Спасибо за совет, так и сделаю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
