артикулы применяемые при ремонте подвески
ierovaal
Хорошо если всё будет в одном месте (артикулы).
Нужно правильное вещество. Задача: предотвратить окисление резьбовых соединений и втулок.
Решение: покрыть, интересующие нас поверхности неким веществом типа тефлона.
Вопрос: что это может быть за артикул, да ещё ,желательно, в виде спрея?
арт 3076
проблема: болты заржавели
решение: обработать специальным, проникающим составом, который превзойдёт по скорости и силе WD-40.
Пишите яснее, Вас трудно понять.
Вы, простите, разбирали подвеску автомобиля который проехал 150-200 т. ? если да то думаю всё понятно, если нет то попробую объяснить.
болты прикипают к внутринеи обойме шарниров со всеми выходящими (или невыходящими) последствиями, резьбовые соединения становятся одним целым из за ржавчины, в передних стойках типа 2110 нижние болты прирастают к цапфе. иногда приходиться пользоваться болгаркой, дрелью, ножёвкой.
и ВД-40 к сожалению не всегда помогает, поэтому и хочу преобрести более мощную и технологичную жидкость нежели вдэшка
я давно уже форумами не пользовался поэтому что то может быть и непонятно.
Две недели назад разбирал подвеску пикапа, который прошел по России 340 000 км, поэтому мне эти вопросы очень близки. Втулки, отвечающие за сход\развал пришлось выпрессовывать при помощи промышленного фена и жигулевского съемника сайлентблоков.
Для разборки пойдут проникающие смазки арт.: 3390, 3304, 1611, 1986. Особо рекомендую 1986. Для сборки рекомендую пользоваться пастой для тормозных систем (не смывается водой) арт.3079 или 3077. И обязательно на фиксаторе резьбы 7653, так как он герметизирует резьбу и после ничего не ржавеет.
всё купил, только вместо смазки для тормозов на основе керамики в наличие была та что с медью из инструкции было понятно что она предотвращает прикипание.
ВОПРОС а что если применять тефлоновую смазку для этих целей? тк знаю что некоторые производители АМ в элементах подвески (резьбовые соединения итд) используют чтото подобное.
кстати, по поводу арт. 1986 MoS2-Rostloser: по цвету похожа на обычную "вэдэшку", я ожидал из-за молибдена серый оттенок.
Медяшка тоже годится, но обеспечивает несколько худшую антикоррозионную защиту. Цвет 1986 зависит от крупности и количества частиц дисульфида.
  • 2 months later...
А как вот это средство справляется с прикипевшими резьбовыми соединениями?
http://catalogue.liq...417&like_name=1
Добавить к описанию состава мне нечего. Вся информация подробно изложена на странице сайта .
Я имел в виду что целесообразней использовать 1986 или 1641 для разборки прикипевших резьбовых соединений (примерно та же проблема что у топикстартера). А то я сейчас накуплю вагон и маленькую тележку разной химии, а окажется что только зря деньги потратил (так как эффективность действия одна и та же).
Вы тоже разбираете подвеску. Только не понятно какого автомобиля. Я могу долго описывать проблему снятия рычагов на ГАЗ 24, но это может оказаться совсем не то. Процитирую Бороду: "Пишите яснее, вас трудно понять".
