Artur2310 Опубликовано: June 9, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2012 (изменено) Всем доброго времени суток!!! Уважаемые форумчане!!! Помогите кто-нибудь советом! Нексия 1,5л. 8кл. пробег 128т.км. досталась от 80т.км. Проблема в том, что на протяжении всей эксплутации авто, а именно при замене масло начинают шуметь гидрокомпенсаторы. Раза 3 заезжал в сервис отдавал $ через раз добавлял различные присадки ЛМ стоп-шум ГК и т.д. лечилось. В этот раз залил синтетику ( было полусинт.) думал может вид масло изменит результат, а НЕТ все по преждему опять шум.Добавил присадку ЛМ С-Ш ГК. Но теперь результат не изменился. Что посоветуете? может масло какое надо ( заливал Comma; GT oil; Esso/ последний вариант синтетика) конечно не чередовал несколько замен одно, не пошло, потом другое тоже самое замену проводил по инструкции с промывоч маслом. До этого была мысля ЛМ залить, но не знал на чем остановиться. Если можете подберите пожайл. масло ЛМ с учетом моей проблемы. На форуме много разных мнений, но что мне делать Гидр.Комп. ??? Всем заранее благодарен за внимание! Изменено June 9, 2012 пользователем Artur2310 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 13, 2012 Всем доброго времени суток!!! Уважаемые форумчане!!! Помогите кто-нибудь советом! Нексия 1,5л. 8кл. пробег 128т.км. досталась от 80т.км. Проблема в том, что на протяжении всей эксплутации авто, а именно при замене масло начинают шуметь гидрокомпенсаторы. Раза 3 заезжал в сервис отдавал $ через раз добавлял различные присадки ЛМ стоп-шум ГК и т.д. лечилось. В этот раз залил синтетику ( было полусинт.) думал может вид масло изменит результат, а НЕТ все по преждему опять шум.Добавил присадку ЛМ С-Ш ГК. Но теперь результат не изменился. Что посоветуете? может масло какое надо ( заливал Comma; GT oil; Esso/ последний вариант синтетика) конечно не чередовал несколько замен одно, не пошло, потом другое тоже самое замену проводил по инструкции с промывоч маслом. До этого была мысля ЛМ залить, но не знал на чем остановиться. Если можете подберите пожайл. масло ЛМ с учетом моей проблемы. На форуме много разных мнений, но что мне делать Гидр.Комп. ??? Всем заранее благодарен за внимание! Здравствуйте! Для начала сделайте нормальную промывку масляной системы. Промывочное масло для этого не подходит. Возьмите: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306&like_name=1. При использовании этой промывки нужно учитывать, что она не должна находиться в системе более 10 минут! Это важно! Затем залейте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. Это масло превосходит требования Daewoo Nexia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artur2310 Опубликовано: June 13, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 13, 2012 Здравствуйте! Для начала сделайте нормальную промывку масляной системы. Промывочное масло для этого не подходит. Возьмите: http://catalogue.liq...06&like_name=1. При использовании этой промывки нужно учитывать, что она не должна находиться в системе более 10 минут! Это важно! Затем залейте: http://catalogue.liq...38&like_name=1. Это масло превосходит требования Daewoo Nexia спасибо за внимание!!!! еще вопрос для кучи! если перед этим http://catalogue.liq...06&like_name=1. до замены залить еще долговременную промывку http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298&like_name=1 хуже не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 13, 2012 спасибо за внимание!!!! еще вопрос для кучи! если перед этим http://catalogue.liq...06&like_name=1. до замены залить еще долговременную промывку http://catalogue.liq...298&like_name=1 хуже не будет? Хуже не будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artur2310 Опубликовано: June 13, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 13, 2012 Хуже не будет спасибо значит так и сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artur2310 Опубликовано: June 13, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 13, 2012 Здравствуйте! Для начала сделайте нормальную промывку масляной системы. Промывочное масло для этого не подходит. Возьмите: http://catalogue.liq...06&like_name=1. При использовании этой промывки нужно учитывать, что она не должна находиться в системе более 10 минут! Это важно! Затем залейте: http://catalogue.liq...38&like_name=1. Это масло превосходит требования Daewoo Nexia Ваши торговые представители в нашем городе сказали, что данного масло у них нет. Может подскажите что нибудь другое? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 13, 2012 Ваши торговые представители в нашем городе сказали, что данного масло у них нет. Может подскажите что нибудь другое? Попробуйте найти вот это: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1. Это масло на полностью синтетической основе и оно будет немного дороже Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artur2310 Опубликовано: June 13, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 13, 2012 Попробуйте найти вот это: http://catalogue.liq...21&like_name=1. Это масло на полностью синтетической основе и оно будет немного дороже спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
