Гость Григорий Опубликовано: June 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2012 Было залито масло TOP TEC 4100 5w-40 в сервисном центре liqui moly. При следующей замене масла через 10000 км. марку масла заменили на LEICHTLAUF SPECIAL 5W-30. Двигатель стал работать по другому на холостых. Правильно ли выбрана марка масла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 13, 2012 Было залито масло TOP TEC 4100 5w-40 в сервисном центре liqui moly. При следующей замене масла через 10000 км. марку масла заменили на LEICHTLAUF SPECIAL 5W-30. Двигатель стал работать по другому на холостых. Правильно ли выбрана марка масла? Здравствуйте, Григорий! Не совсем понятно, что изменилось в работе двигателя. Опишите подробнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
