Гость Алексей Вылегжанин Опубликовано: June 14, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2012 Здравствуйте. Машина Ауди-100, пробег 240ткм. Три года заливал в двигатель AAE (2,0Е 1991-1994) масло Molygen 10W-50 (как и прежний владелец). Масло меняю раз в год весной без промывок, пробег за год 7-8ткм, зимой езжу очень мало (прим. 2nrv в год). Сейчас на Вашем сайте нашел рекомендации конкретно для двигателя AAE, и масло Molygen 10W-50 нет среди рекомендованных. Как перейти на рекомендованные масла ? Промывать или нет? Если да, то чем? С уважением, Алексей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 14, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2012 Здравствуйте. Машина Ауди-100, пробег 240ткм. Три года заливал в двигатель AAE (2,0Е 1991-1994) масло Molygen 10W-50 (как и прежний владелец). Масло меняю раз в год весной без промывок, пробег за год 7-8ткм, зимой езжу очень мало (прим. 2nrv в год). Сейчас на Вашем сайте нашел рекомендации конкретно для двигателя AAE, и масло Molygen 10W-50 нет среди рекомендованных. Как перейти на рекомендованные масла ? Промывать или нет? Если да, то чем? С уважением, Алексей. Здравствуйте, Алексей! Подбор был адаптирован под двигатели современных автомобилей и масла серии Молиген из него исчезли. Но это не значит, что это масло вам не подходит. Не надо ничего менять, продолжайте заливать Molygen 10W-50. В любом случае промывка не повредит. В данном случае промывку стоит сделать для профилактики. Для этой цели подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: June 14, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2012 Спасибо. Ещё прошу уточнить. Для двигателя AAE допуски VW 500.00 и 502.02. У масла Molygen 10W-50 допуск VW 501.01. Есть тут какие-нибудь противоречия ? Есть желание перейти на масло Top Tec 4100 5W-40 или Leichtlauf High Tech 5W-40. Что посоветуете ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 15, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2012 Спасибо. Ещё прошу уточнить. Для двигателя AAE допуски VW 500.00 и 502.02. У масла Molygen 10W-50 допуск VW 501.01. Есть тут какие-нибудь противоречия ? Есть желание перейти на масло Top Tec 4100 5W-40 или Leichtlauf High Tech 5W-40. Что посоветуете ? Больших противоречий в допусках для вашего двигателя нет. Если есть жаление можете заливать Leichtlauf High Tech 5W-40. Top Tec 4100 5W-40 разработано с учетом особенностей конструкции современных двигателей МВ и BMW. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: June 15, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2012 Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
