Гость Михаил Опубликовано: June 14, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2012 Ваз 21074, пробег 23000км, после 19000 пробега залил в коробку и редуктор заднего моста масло HYPOID-GETRIEBEOIL TDL (GL-4/5) SAE 75W-90. Ранее было залито ТНК 75W-90. Недавно масло стало просачиваться через сальник ведущей шестерни главной передачи при движении автомобиля и появился воющий звук от редуктора при движении в нагрузку в основном на 65-80км/ч. Заменил сальник, проблемма осталась. Может дело в вязкости при температуре окружающей среды выше +30. Может все-таки использовать в редукторе минеральное масло 80W-90? Из коробки течи нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 15, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2012 Ваз 21074, пробег 23000км, после 19000 пробега залил в коробку и редуктор заднего моста масло HYPOID-GETRIEBEOIL TDL (GL-4/5) SAE 75W-90. Ранее было залито ТНК 75W-90. Недавно масло стало просачиваться через сальник ведущей шестерни главной передачи при движении автомобиля и появился воющий звук от редуктора при движении в нагрузку в основном на 65-80км/ч. Заменил сальник, проблемма осталась. Может дело в вязкости при температуре окружающей среды выше +30. Может все-таки использовать в редукторе минеральное масло 80W-90? Из коробки течи нет. Здравствуйте! Машина относительно новая и на износ сальника не похоже. Температура здесь тоже не причем. Скорее всего, такой результат дали особенности нашей сборки агрегатов на заводе-изготовители. Есть вариант обратиться в гарантийную мастерскую или залить масло с вязкостью 80W-90 и для снижения гула: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Михаил Опубликовано: June 15, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2012 Здравствуйте! Машина относительно новая и на износ сальника не похоже. Температура здесь тоже не причем. Скорее всего, такой результат дали особенности нашей сборки агрегатов на заводе-изготовители. Есть вариант обратиться в гарантийную мастерскую или залить масло с вязкостью 80W-90 и для снижения гула: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1 Обратился бы, да гарантия истекла. А как насчет масла 75W-140? Ваша программа для подбора продуктов для моей машины выдала его как один из вариантов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 15, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2012 Обратился бы, да гарантия истекла. А как насчет масла 75W-140? Ваша программа для подбора продуктов для моей машины выдала его как один из вариантов. Тоже вариант, но при этом нужно учитывать, что возможно при этом не много увеличится расход топлива. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
