Гость Old Monster Опубликовано: June 29, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 29, 2012 Доброго времени суток. Двигатель 139QMB Масло Motorrad 10w40(вроде бы...) до сих пор пользовался присадкой Oil Additiv. Прочитал вот про CERATEC. 1. Какая из присадок более эффективна? 2. Возможно ли их смешивать? Будет ли доп. эффект? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 2, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2012 Доброго времени суток. Двигатель 139QMB Масло Motorrad 10w40(вроде бы...) до сих пор пользовался присадкой Oil Additiv. Прочитал вот про CERATEC. 1. Какая из присадок более эффективна? 2. Возможно ли их смешивать? Будет ли доп. эффект? Здравствуйте! 1. Cera Tec работает дольше и лучше обеспечивает защиту двигателя. 2. Смешивать присадки не нужно, можете только все испортить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Old Monster Опубликовано: July 2, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2012 спасибо. На днях я залил MOTORRAD 10w50 и добавил в него 5% чего-то-там ADDITIV - присадка с MoS2. На следующий день нашел информацию о существовании CERATEC и купил его. Правильно ли я понимаю, что для перехода на CERATEC мне необходимо слить то, что у меня залито сейчас, обязательно промыть двигатель и только после этого заливать масло с добавлением CERATEC? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 2, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2012 спасибо. На днях я залил MOTORRAD 10w50 и добавил в него 5% чего-то-там ADDITIV - присадка с MoS2. На следующий день нашел информацию о существовании CERATEC и купил его. Правильно ли я понимаю, что для перехода на CERATEC мне необходимо слить то, что у меня залито сейчас, обязательно промыть двигатель и только после этого заливать масло с добавлением CERATEC? Желательно сделать именно так как вы описали: слить старое масло - промыть систему, потом добавить Cera Tec. При сливе старого масла "уйдет" около 90% Oil Additiv, после промывки её не останется вообще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Old Monster Опубликовано: July 2, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2012 Благодарю. И последние пара вопросов: 1. Как я понял из описания, процесс работы кератек достаточно длительный. Т.е. в первый момент будет иметь место "эффект отмены", но затем шумность и расход топлива уменьшатся? 2. Через сколько я почувствую действие присадки? Двигатель скутерный, 50сс. Средние обороты 6к-7к Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 2, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 2, 2012 Благодарю. И последние пара вопросов: 1. Как я понял из описания, процесс работы кератек достаточно длительный. Т.е. в первый момент будет иметь место "эффект отмены", но затем шумность и расход топлива уменьшатся? 2. Через сколько я почувствую действие присадки? Двигатель скутерный, 50сс. Средние обороты 6к-7к 1. Совсем не обязательно 2. Километров через 50-100 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
