koroblev den Опубликовано: July 5, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 5, 2012 Добрый день. Подскажите, пожалуйста , допускается ли использование масла LIQUI MOLY MOLYGEN 10W50 в автомобиле Альфа Ромео (объём 2.0i TwinSpark 1999г.в.) пробег 180 000 ? Проехал на MOLYGEN уже 8 000 тыс . км. - всё отлично, но на форуме есть информация о том , что это масло можно использовать только в автомобилях не имеющих гидрокомпенсаторов , а в этом моторе они есть. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 5, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 5, 2012 Добрый день. Подскажите, пожалуйста , допускается ли использование масла LIQUI MOLY MOLYGEN 10W50 в автомобиле Альфа Ромео (объём 2.0i TwinSpark 1999г.в.) пробег 180 000 ? Проехал на MOLYGEN уже 8 000 тыс . км. - всё отлично, но на форуме есть информация о том , что это масло можно использовать только в автомобилях не имеющих гидрокомпенсаторов , а в этом моторе они есть. Спасибо. Здравствуйте! Проблема для гидрокоменсаторов кроется в высокой вязкости этого масла. Если, как вы говорите, пока все хорошо, то торопиться что то менять не надо. Просто старайтесь прислушиваться к двигателю, особенно при запуске. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
koroblev den Опубликовано: July 5, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 5, 2012 Здравствуйте! Проблема для гидрокоменсаторов кроется в высокой вязкости этого масла. Если, как вы говорите, пока все хорошо, то торопиться что то менять не надо. Просто старайтесь прислушиваться к двигателю, особенно при запуске. Спасибо. Грядёт очередная замена масла и на очередные 10 тысяч километров в этот раз залью LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 . И ещё один вопрос: после использования MOLYGEN 10W50 и перехода на Synthoil High Tech 5W-40 есть ли какие-нибудь нюансы по промывке, а именно лучше будет использовать промывку арт.1920 (10-минутка) либо же арт.1990 (на пробег)? Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 5, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 5, 2012 Спасибо. Грядёт очередная замена масла и на очередные 10 тысяч километров в этот раз залью LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 . И ещё один вопрос: после использования MOLYGEN 10W50 и перехода на Synthoil High Tech 5W-40 есть ли какие-нибудь нюансы по промывке, а именно лучше будет использовать промывку арт.1920 (10-минутка) либо же арт.1990 (на пробег)? Спасибо!!! 1920 это пятиминутная промывка. Особых нюансов при промывке нет. Можете выбирать любую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
