Гость fox-97 Опубликовано: July 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2012 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста чем отличаются друг от друга масла: LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 и Масло Liqui MOLY Optimal Synth 5W-40, можно ли их смешивать, нужно ли промывать двигатель от замены до замены масла. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: July 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2012 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста чем отличаются друг от друга масла: LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 и Масло Liqui MOLY Optimal Synth 5W-40, можно ли их смешивать, нужно ли промывать двигатель от замены до замены масла. Спасибо! Добрый день. Это масла разного класса и на разной основе. Synthoil High Tech чистая синтетика, Optimal Synth - это гидрокрекинговое масло. Смешивать масла без крайней необходимости нелбзя. Для промывки от замены до замены рекомендуется использовать Oilsystem Spulung Light — Мягкий очиститель масляной системы (арт.: 7590) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
