Гость Fynjy Опубликовано: July 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 24, 2012 Коллеги, подскажите пожалуйста. Автомобиль Skoda Fabia II 2010 года. Мотор BXW 1.4 16v, пробег 32 000. По опыту предыдущей машины, как только прошла гарантия, первым делом захотел сменить масло с кастрола на LM. Кастрол, что заливал диллер не устраивал работой мотора на нем - вибрации на холостых, шумность на высоких. Так случилось, что выбор пал на LM High Tech 5w-30. Почему-то сразу на зашел сюда и предварительно не почитал рекомендации форума, т.к. нашел тему, где рекомендуют для такого мотора Top Tech 4200. Вот думаю не сделал ли я ошибки? Хотя нареканий на High Tech нету. Мотор работает отлично - тихо, ровно, на высоких оборотах не досаждает шумом, пропали вибрации на педале газа и руле. LM в своем стиле - отличное качество. Но может стоило заливать Top Tech? Подскажите, уважаемые. Также вопрос по интервалу замены. Думаю менять каждые 7-8 тысяч, как на предыдущей машине. Нормально? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 24, 2012 (изменено) Коллеги, подскажите пожалуйста. Автомобиль Skoda Fabia II 2010 года. Мотор BXW 1.4 16v, пробег 32 000. По опыту предыдущей машины, как только прошла гарантия, первым делом захотел сменить масло с кастрола на LM. Кастрол, что заливал диллер не устраивал работой мотора на нем - вибрации на холостых, шумность на высоких. Так случилось, что выбор пал на LM High Tech 5w-30. Почему-то сразу на зашел сюда и предварительно не почитал рекомендации форума, т.к. нашел тему, где рекомендуют для такого мотора Top Tech 4200. Вот думаю не сделал ли я ошибки? Хотя нареканий на High Tech нету. Мотор работает отлично - тихо, ровно, на высоких оборотах не досаждает шумом, пропали вибрации на педале газа и руле. LM в своем стиле - отличное качество. Но может стоило заливать Top Tech? Подскажите, уважаемые. Также вопрос по интервалу замены. Думаю менять каждые 7-8 тысяч, как на предыдущей машине. Нормально? Здравствуйте! Ошибки нет. При наших условиях эксплуатации, при отсутствии строгой рекомендации, заливать моторные масла с допуском VW 504.00 острой необходимости нет. Так что все нормально. Интервал замены может устанавливать только производитель двигателя. Но в любом случае он не должен превышать 10 тыс. км. Лучше еще меньше 7-8 тыс. Изменено July 24, 2012 пользователем LIK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
