ivanprk Опубликовано: July 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 28, 2012 Всем привет, обращаюсь за советом к вам. Имеем автомобиль Audi A4 1.6 МКПП 1999год. Недпавно побежал сальник первичного вала на коробке, сальник поменяли, масло долили. Стал зачмечать что появился легкий гул, грешил на ступичные подшипники, на осмотре это не подтвердилось. Вчера посадил к себе в машину специалиста, прокатил его, он сказал что шум (гул) идет из коробки. Мол много у кого так шумит. такай вопрос к вам, хочу поменять масло на LM, какое подойдет лучше для моей МКПП, синтетика или минералка, GL-4, или GL-5. Какую присадку можно добавить в масло. чтоб снизить шум и нагрузку в коробке. сколько надо применять присадки. Тут кому то советовали залить 75W-140 GL-5, можно ли такое заливать, оно вроде как для мостов предназначенно. Жду ваших советов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivanprk Опубликовано: July 29, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 29, 2012 не вовремя я задал вопрос, все отдыхали наверное, вопрос еще актуален Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2012 Всем привет, обращаюсь за советом к вам. Имеем автомобиль Audi A4 1.6 МКПП 1999год. Недпавно побежал сальник первичного вала на коробке, сальник поменяли, масло долили. Стал зачмечать что появился легкий гул, грешил на ступичные подшипники, на осмотре это не подтвердилось. Вчера посадил к себе в машину специалиста, прокатил его, он сказал что шум (гул) идет из коробки. Мол много у кого так шумит. такай вопрос к вам, хочу поменять масло на LM, какое подойдет лучше для моей МКПП, синтетика или минералка, GL-4, или GL-5. Какую присадку можно добавить в масло. чтоб снизить шум и нагрузку в коробке. сколько надо применять присадки. Тут кому то советовали залить 75W-140 GL-5, можно ли такое заливать, оно вроде как для мостов предназначенно. Жду ваших советов. 75-140 черезчур радикальный вариант, можно, когда ничего уже не помогает. Попробуйте молибденовую присадочку в трансмиссию, арт.1988, она эффективна против шума. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivanprk Опубликовано: July 30, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2012 можно добавить в старое масло. или масло тоже поменять? сколько добавит, если 1 упаковка расчитана на 1-2 литра масла, а у меня в коробке 2,3 литра, и какое масло из линейки LM посоветуете для моей коробки. чтоб уж разом залить масло и добавку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
xtrflash Опубликовано: October 5, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2012 ivanprk, А гудит когда тормозишь двигателем или всегда но с разным тоном при торможении один, если выжать сцепление почти пропадает но что-то есть? Почему спрашиваю. Точно такой же автомобиль. Думал ступичный, но прислушался лучше гудит в районе коробки. Максимально гудит при торможении двигателем, но вроде и гудит при выжатом сцепление. Подшипники ступиц смотрели вроде всё ок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: October 8, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2012 можно добавить в старое масло. или масло тоже поменять? сколько добавит, если 1 упаковка расчитана на 1-2 литра масла, а у меня в коробке 2,3 литра, и какое масло из линейки LM посоветуете для моей коробки. чтоб уж разом залить масло и добавку Добрый день. Из нашей линейки подойдет http://catalogue.liq...470&like_name=1. Присадки http://catalogue.liq...296&like_name=1 можно два тюбика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
xtrflash Опубликовано: October 8, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2012 Залил один тюбик,в такую же коробку, ничего не поменялось либо износ большой либо что-то не там гудит, до чего присадка не достаёт. известно наверно станет только при замене сцепления, может какой подшипник главной передачи или дифференциал или ещё что, какой игольчайтый подшипник. гудит не особо громко, но бесит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
