Гость yury Опубликовано: August 19, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2012 Ответьте,пожалуйста, совместима ли антифрикционная присадка OIL additive на основе молибдена с маслом для двигателя GM 5W30 DEXOS 2 или Liquimoly Top Tec 4600 5W30?. Имеет ли смысл использовать эту присадку в двигателе OPEL VECTRA C 1.8 2008 г. с пробегом 53 тыс. км. И еще: есть ли какие-нибудь различия между этими маслами - GM 5W30 DEXOS 2 и Liquimoly Top Tec 4600 5W30 DEXOS 2? Кокое лучше? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2012 Ответьте,пожалуйста, совместима ли антифрикционная присадка OIL additive на основе молибдена с маслом для двигателя GM 5W30 DEXOS 2 или Liquimoly Top Tec 4600 5W30?. Имеет ли смысл использовать эту присадку в двигателе OPEL VECTRA C 1.8 2008 г. с пробегом 53 тыс. км. И еще: есть ли какие-нибудь различия между этими маслами - GM 5W30 DEXOS 2 и Liquimoly Top Tec 4600 5W30 DEXOS 2? Кокое лучше? Спасибо. Здравствуйте! 1. Присадка OIL additive совместима с любым моторным маслом на нефтяной основе. Не является исключением GM 5W30 DEXOS 2 и Top Tec 4600. 2. Нет ограничений применения этой присадки и для двигателя OPEL VECTRA C 1.8 2008 г. с пробегом 53 тыс. км 3. Принципиальных отличий между этими маслами нет. Их отличает только производитель. 4. На будущее, есть смысл обратить внимание на другую антифрикционную присадку из нашего ассортимента - Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
