Евгений Домаев Опубликовано: August 22, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 22, 2012 Итакс собственно, авто мне досталось на масле LM Optimal Synth, при замене прокладки клапанной крышки поразился чистотой мотора внутри (260т пробег.). Для себя решил что останусь именно на этом масле, но есть пару но... Двигатель эксплуатирую во всех диапазонах оборотов вплоть до красной зоны и отсечки, из за этого похоже и подъедает 1,5л на 10т км, хочу попробовать более термовязкое масло, взгляд пал на Molygen 5W-50 1) Судя по первой цифре 5W в зимней эксплуатации я ничего не потеряю? 2) Обязательно ли промывать систему после оптимала? Масло меняю каждые 10 тыс, без промывки. Знакомые механики не любят промывки из за "вреда" гидрокомпенсаторам, так ли это? 3) Допуски у масел по линейке вага одинаковые, нет ли подводных камней? Для активной езды правильный ли выбор? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 23, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 23, 2012 (изменено) Итакс собственно, авто мне досталось на масле LM Optimal Synth, при замене прокладки клапанной крышки поразился чистотой мотора внутри (260т пробег.). Для себя решил что останусь именно на этом масле, но есть пару но... Двигатель эксплуатирую во всех диапазонах оборотов вплоть до красной зоны и отсечки, из за этого похоже и подъедает 1,5л на 10т км, хочу попробовать более термовязкое масло, взгляд пал на Molygen 5W-50 1) Судя по первой цифре 5W в зимней эксплуатации я ничего не потеряю? 2) Обязательно ли промывать систему после оптимала? Масло меняю каждые 10 тыс, без промывки. Знакомые механики не любят промывки из за "вреда" гидрокомпенсаторам, так ли это? 3) Допуски у масел по линейке вага одинаковые, нет ли подводных камней? Для активной езды правильный ли выбор? Здравствуйте! Если двигатель работает нормально, то смысла переходить на другое масло нет. От добра, добра не ищут. Для такого пробега и режима эксплуатации расход масла 1,5 л на 10 тыс. это нормально. 1) При запуске двигателя, не потеряете. 2) Промывать систему следует для профилактики через 2-3 замены масла даже если вы используете масло одного и того же производителя. Гидрокомпенсаторы от промывки не пострадают. Механики бредят. 3) Дело не в допусках. Нужно понимать, что при использовании масла с повышенным летним классом вязкости увеличивается время прокачиваемости масла по системе. Поэтому продолжайте заливать Optimal 5W-40, а для дополнительной защиты двигателя при активной езде заливайте Cer a Tec: http://catalogue.liq...380&like_name=1 Изменено August 24, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
максим фурман Опубликовано: August 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2012 то же хочу перейти от Оптимал к молигену,автомобиль фиат добло,1.4,а перейти хочу из за того,что чтобы нормально ездить приходится давать обороты а из за этого масло оптимал сильно угарает,я так думаю что молиген угарать не будет,так ли это или я ошибаюсь?по линейке подбора лить можно,по моему наблюдению с оптимал вот так,как ваш совет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2012 то же хочу перейти от Оптимал к молигену,автомобиль фиат добло,1.4,а перейти хочу из за того,что чтобы нормально ездить приходится давать обороты а из за этого масло оптимал сильно угарает,я так думаю что молиген угарать не будет,так ли это или я ошибаюсь?по линейке подбора лить можно,по моему наблюдению с оптимал вот так,как ваш совет? А вот в вашем случае, при сильном угаре масла, переходить на масло с повышенной вязкостью смысл есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
максим фурман Опубликовано: August 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2012 А вот в вашем случае, при сильном угаре масла, переходить на масло с повышенной вязкостью смысл есть. спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
