Sergik2777 Опубликовано: August 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2012 Подскажите пожалуйста, какое масло залить в двигатель T. Corolla 1992г. на зиму. Регион Алтайский край (морозы -35 - 45). Двигатель 5AFE. А также, какое масло залить в коробку. Коробка механическая. Сейчас залито Mobil 5W30. Звук мотора стад шумнее. На оборотах 2-3 тыс. звук как у дизелька. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2012 Подскажите пожалуйста, какое масло залить в двигатель T. Corolla 1992г. на зиму. Регион Алтайский край (морозы -35 - 45). Двигатель 5AFE. А также, какое масло залить в коробку. Коробка механическая. Сейчас залито Mobil 5W30. Звук мотора стад шумнее. На оборотах 2-3 тыс. звук как у дизелька. Здравствуйте! 1. При смене производителя масла систему нужно промыть, сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. С учетом климатических условий, пробега и рекомендации производителя для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать моторное масло: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=50&like_name=1. 2. Для коробки подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=470&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergik2777 Опубликовано: August 30, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2012 Здравствуйте! 1. При смене производителя масла систему нужно промыть, сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...94&like_name=1. С учетом климатических условий, пробега и рекомендации производителя для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать моторное масло: http://catalogue.liq...50&like_name=1. 2. Для коробки подойдет: http://catalogue.liq...470&like_name=1 Спасибо большое. Еще забыл написать, что откапиталил двигатель. Поменяна все поршневая. Масло вашей рекомендации подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2012 Спасибо большое. Еще забыл написать, что откапиталил двигатель. Поменяна все поршневая. Масло вашей рекомендации подойдет? Подойдет. Это универсальное масло, которое по требованиям превосходит рекомендации Toyota 1992 г.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergik2777 Опубликовано: August 30, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2012 Подойдет. Это универсальное масло, которое по требованиям превосходит рекомендации Toyota 1992 г.. Спасибо большое за рекомендации! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
