Луковка Опубликовано: September 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2012 Здравствуйте. Что бы Вы могли посоветовать? Volvo S80 2.4T 2001-го года. Передо мной долго не менялось масло, оно было чёрное, на минимуме. Крышку блока цилиндров и поддон снимать не хочется, нагар вот в таком виде в заливной горловине : http://s55.radikal.r...0f2b187c0a0.jpg Рисковать чем-либо, и чем промывать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: September 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2012 Здравствуйте. Что бы Вы могли посоветовать? Volvo S80 2.4T 2001-го года. Передо мной долго не менялось масло, оно было чёрное, на минимуме. Крышку блока цилиндров и поддон снимать не хочется, нагар вот в таком виде в заливной горловине : http://s55.radikal.r...0f2b187c0a0.jpg Рисковать чем-либо, и чем промывать? Добрый день. Для Вашего случая рекомендую использовать http://catalogue.liq...306&like_name=1. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Луковка Опубликовано: September 18, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2012 Спасибо за ответ. Ещё не могли бы ответить на два вопроса: 1) Если открыть ассортимент промывок масляной системы на сайте, то глаза разбегаются. В чём их главное отличие друг от друга, может быть, концентрацией? 2) Присадка для снятия шума гидрокомпенсаторов. Указано, что 300 мл достаточно для 6-ти литров масла. Это расчитывается, как 6 литров масла, и ещё нужно долить присадку, либо заместить 300 мл масла из объёма 6-ти литров этой присадкой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: September 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2012 Спасибо за ответ. Ещё не могли бы ответить на два вопроса: 1) Если открыть ассортимент промывок масляной системы на сайте, то глаза разбегаются. В чём их главное отличие друг от друга, может быть, концентрацией? 2) Присадка для снятия шума гидрокомпенсаторов. Указано, что 300 мл достаточно для 6-ти литров масла. Это расчитывается, как 6 литров масла, и ещё нужно долить присадку, либо заместить 300 мл масла из объёма 6-ти литров этой присадкой? Добрый день. 1. Промывки отличаются составом и эффективностью. Есть профилактические, напр. http://catalogue.liq...212&like_name=1, http://catalogue.liq...793&like_name=1, http://catalogue.liq...794&like_name=1. Есть лечебные http://catalogue.liq...804&like_name=1, http://catalogue.liq...298&like_name=1, http://catalogue.liq...306&like_name=1. Промывки с разной эффективностью работают по разным загрязнениям двигателя: нагар, смолистые отложения, кокс, шлам. Все зависит от состояния двигателя, условий эксплуатации, применяемых сортов топлива и моторного масла, от интервалов замены масла и т.д. Дать точную градацию по использованию невозможно. На усмотрение пользователя, лучше него никто машину не знает. 2. Присадка http://catalogue.liq...413&like_name=1 рассчитана на объем max до 6 л моторного масла, поэтому столь сложных манипуляций не требуется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Луковка Опубликовано: September 18, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2012 2. Присадка http://catalogue.liq...413&like_name=1 рассчитана на объем max до 6 л моторного масла, поэтому столь сложных манипуляций не требуется. Я понимаю Просто, вопрос немного в другом. В машину требуется примерно 5.8 литра масла. Заливать нужно 5.5 литра масла + 300 мл присадку , либо 5.8 литра масла и дополнительно ещё присадку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: September 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2012 Я понимаю Просто, вопрос немного в другом. В машину требуется примерно 5.8 литра масла. Заливать нужно 5.5 литра масла + 300 мл присадку , либо 5.8 литра масла и дополнительно ещё присадку? Конечно, общий объем с присадкой должен быть 5,8 л. Заливаете присадку, потом масло до уровня по щупу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Луковка Опубликовано: September 18, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2012 Ну, и последний вопрос. Используя промывку, какая гарантия, что часть отделившихся отложений не осядет на сетке маслоприёмника, а далее - не окажется в поршнях? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: September 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2012 Ну, и последний вопрос. Используя промывку, какая гарантия, что часть отделившихся отложений не осядет на сетке маслоприёмника, а далее - не окажется в поршнях? Наши промывки не отделяют отложения, а послойно их растворяют. В масле обязательно должны содержаться моющие присадки. Промывки - те же моющие присадки, только в большей концентрации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Луковка Опубликовано: September 18, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2012 Понятно, большое спасибо за консультацию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
