darkcon Опубликовано: September 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2012 Добрый день! У меня Toyota 4Runner Limited, 3.4L, 1999 года, пробег 230 тыс.км. Через подбор по каталогу http://components.liquimoly.ru/ было выбрано 3 вида масла: Top Tec ATF 1100, 1200 и ATF III HC. Подскажите, пожалуйста, какие из перечисленных масел больше подойдет для моей машины? В руководстве написано Dexron 2 или 3 . Какое было залито до меня неизвестно. И нужно ли полностью промывать систему или достаточно слить с поддона 5-6 литров и заменить фильтр? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2012 Добрый день! У меня Toyota 4Runner Limited, 3.4L, 1999 года, пробег 230 тыс.км. Через подбор по каталогу http://components.liquimoly.ru/ было выбрано 3 вида масла: Top Tec ATF 1100, 1200 и ATF III HC. Подскажите, пожалуйста, какие из перечисленных масел больше подойдет для моей машины? В руководстве написано Dexron 2 или 3 . Какое было залито до меня неизвестно. И нужно ли полностью промывать систему или достаточно слить с поддона 5-6 литров и заменить фильтр? Спасибо! Здравствуйте! Лучшим вариантом будет полная замена жидкости с промывкой в условиях СТО. Из предложенных подбором жидкостей рекомендую остановить свой выбор на Top Tec 1200. Кроме рекомендованной спецификации Dexron 3 у этой жидкости есть и соответствующие допуски Toyota Tип T-II, T- III и Т-IV. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkcon Опубликовано: October 1, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2012 Здравствуйте! Лучшим вариантом будет полная замена жидкости с промывкой в условиях СТО. Из предложенных подбором жидкостей рекомендую остановить свой выбор на Top Tec 1200. Кроме рекомендованной спецификации Dexron 3 у этой жидкости есть и соответствующие допуски Toyota Tип T-II, T- III и Т-IV. Спасибо. Так и сделали. Проехал 40км - полет нормальный. Буду дальше смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
